标题: cpu has been changed LEASE RE-ENTER CPU SETTINGS IN THE CMOS SETUP AND REMEM [打印本页] 作者: 福旺 时间: 2010-10-8 10:10 标题: cpu has been changed LEASE RE-ENTER CPU SETTINGS IN THE CMOS SETUP AND REMEM 一块技嘉845主板型号(P4 Titan-SDRAM) 开机提示cpu has been changed LEASE RE-ENTER CPU SETTINGS IN THE CMOS SETUP AND REMEM 按F1和其它任何健都无反应。有清过COMS和更换过电池。作者: scq330 时间: 2010-10-8 11:00
cpu被改变了,要求你重新进bios里设置cpu参数。一般来说,主板会自动设置的。你进bios里设置一下,保存后下次开机就不会再提示了。作者: 福旺 时间: 2010-10-8 11:06
我也知道设置,只是现在按F1键无反应作者: 苏州电脑维修 时间: 2010-10-8 11:56
刷BIOS
或查一下PS/2电路。作者: 没钱不行 时间: 2010-10-8 12:11
U座不良,从安试一下。作者: 福旺 时间: 2010-10-8 13:36
谢谢楼上的兄弟们指点,我都试下作者: 涵山 时间: 2010-10-10 10:09 回复 福旺 的帖子
键盘不能用,查一下PS2电路
