富士通笔记本白屏故障
奥古斯特
2010-10-8 10:03
富士通笔记本白屏故障
富士通P1610笔记本,945集成显卡,晚上还正常,第2天早上开机就这样了!开机的时候,瞬间,屏幕会显示富士通标,一闪而过,而后一直白屏,有进系统系统的声音!外接显示正常(但默认刷新率85)会不会刷新率高了,造成主板损坏?现已调回60,但还是白屏!屏线都换过,还是这样!望各位师傅指点一下!
rongshan
2010-10-8 10:07
换个屏试试
奥古斯特
2010-10-8 10:08
屏线换过!没用
weiguokang
2010-10-8 10:08
建议你换个屏试试
依旧沉默
2010-10-8 10:21
白屏电流上多少啊?,这台机器你之前修过吗
★牛气冲天★
2010-10-8 10:36
换过了怎么可能不行呢?
门墩儿
2010-10-8 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奥古斯特
2010-10-8 12:14
坏的很邪门!晚上好的,正常关机,早上开机就这样了!自从刷新率调到60后,外接现在一点问题也没有,就是内接白屏!原先没修过!
黄长伟
2010-10-8 12:27
显卡重做一偏
yuandong5288
2010-10-8 13:28
之前我已修过一台戴尔的,换了块屏就好了,但是戴尔的屏是要刷程序的,不知道富士通的屏需不需要 楼主可以参考。
gd85
2010-10-8 13:28
显卡,之前遇到过显卡导致白屏的机器。不过不是富士通。呵呵
