清华同方液晶电视 电源板 变压器旁边的电容老是鼓啊?????
weiguokang
2010-10-8 09:52
这个液晶显示器都修过三回了 都是那问题 有什么号召吗???? 高手说说啊? 谢谢了
hawkinsky
2010-10-8 10:00
估计是设计不良,都是被热出来的。还有一个就是用耐高温,耐压高点的换上去
weiguokang
2010-10-8 10:11
谢谢了 我试一试看看
d1164540993
2010-10-8 12:52
换 稍 微 大 点 的 电 容 试 试 。。。但 是 别 换 太 大 。。
张立生
2010-10-8 15:46
你大概是换的是同一批次的电容,更换耐压高一点就好了。
维修公司
2010-10-9 00:50
电容质量不好,及其使用环境温度可能比较高,,
周明坤
2010-10-9 00:58
换的电容的耐压找个比以前高10V的应该就会好点
天高云飞
2010-10-9 04:42
此升压电容比较特别,不能用一般的电容代换。
weiguokang
2010-10-13 13:36
回复
天高云飞
的帖子
那用什么电容换啊 ???????
修理再学习
2010-10-13 15:03
直接换通用电源板好了。。
flash789
2010-10-13 17:49
用固态电容
weiweibhu
2010-10-13 17:58
板子设计的问题,换耐压,耐热高一点的,维修了好几块都是这样,高压包那里很黑
lul3221
2010-10-14 23:53
发现大家对电容的代换了解太少了,告诉大家一个规则。
现在的电源低压输出一般都是∏型滤波的,电感前面的电容(也就是靠近整留管的)要求是低内阻(低ESR)的,耐压是输出电压的3倍,使用温度最好是105度的。后面的电容是普通的,耐压是输出电压的2倍。
