FOXCONN k8t890 VCORE偏低故障一例
孤帆远影
2010-10-8 09:51
FOXCONN k8t890 AM2接口
不跑码
VCORE=1.1V
测ISL6566 VID:从VID组合来看应该是输出1.325V
更换6566
无效
测PCI AD值,发现有一根AD线比其他低30,是连到网卡的
将网卡该脚翘起来,再测PCI AD值
正常了。
通电还是1.1V
索性将网卡直接取下,
通电跑C1了
再做了一下试验
分别将BIOS芯片取下、将BIOS资料清空
以上两种情况下:VCORE都是1.1
总结
1:VRD 11.1 的VCORE有一个VBOOT阶段,这个阶段VOCRE正好是1.1V。
细心的朋友可以实际测一下,特别是AM2的主板。在跑50之前。VCORE就是1.1V,代码一跳到50或者C1 VCORE立马上升到额定值
(55.5 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2010-10-8 09:53 上传
个人这样认为:从VRD11.1的白皮书上看,
VBOOT阶段应该是OUTEN有效之后 至 VID有效之前的等待期
但是为什么PCI设备异常,BIOS异常等情况会造成VRM一直处于VBOOT阶段呢
应该是总线将所有异常(包括PCI设备异常,BIOS资料错误等)信息发送给CPU,或者PWM,
而后就一直处于VBOOT的等待期
直到异常状态消失并解除锁定状态
2:网卡等PCI设备,即使 PCI AD值正常,也不能忽视
所以说现在修VCORE部分:完全不能依靠以前的那些套路
不光光是考虑VID EN FB
因为总线的存在
因此应该考虑整张板子的因素
主板进修者
2010-10-8 10:19
我遇到过此现象,富士康给七喜代工的865Gv主板,也是网卡内部出问题导致不跑码
中芯
2010-10-8 11:14
CPU电压低还有这么多的地方要查,受教了。
davidw
2010-10-8 11:44
看这个意思是不是说:网卡导致CPU_CORE工作不正常了?不知道理解的对不对
没钱不行
2010-10-8 11:52
设计更复杂了,这种板应支持VCORE电压调节。
我的是我
2010-10-8 12:37
为什么PCI AD会影响到VCORE?
chinachenhua
2010-10-8 12:59
回复
孤帆远影
的帖子
记得有几张AM2的板子核心偏低好像也是刷BIOS刷好的。。
板修不好
2010-10-8 17:22
远影大师的贴子就是有含金量,学到不少!
玉林科技
2010-10-8 18:14
好经验,以前我遇到过类似的问题都是AM2的板子,有的南桥导致的有的竟然是CMOS电池没接好。
櫊里傑夫
2010-10-8 23:56
今天修一块映泰6100-M7的754板。。VCORE也是1.1V··
测其他供电都正常··插上显卡测PCI-E的A11无电压··PCI-E时钟脚A13无电压·A14有0.75V
北桥加焊过无变化··大家帮我分析下还会有什么问题??
辛集腾龙电脑
2010-10-9 13:27
BIOS 都会影响到K8以上的AMD 主板供电的
月饼
2010-10-9 23:43
呵呵检测到内存后才会升上去的。
郑鹏(大鹏)
2010-10-10 09:41
这个案例不错,修板也要多转几个弯子
钱七平
2010-10-10 12:25
思路比较清晰
红尘一笑哈哈
2010-10-10 20:49
修了这么久 的AM2主板 一直没有注意到这个现象 明天到公司了看一看啊
zhx185435
2015-10-31 15:57
谢谢谢谢谢谢
一梦芯痛
2015-10-31 18:05
难怪,碰到好多板,cpu供电芯片换过,vid,vcc,en,fb正常,就是不出cpu电压,怪事,好多板都直接叫客户换版
一梦芯痛
2015-10-31 18:06
過客
2015-10-31 20:00
網卡異常造成的故障,學習了
lnlovesw
2015-10-31 20:03
高手就是高手。 判断准确。。 经验丰富。
宋文戌
2015-10-31 21:34
说实话有的看不太明白,不过比刚开始懂了测过什么地方了
大晴天
2015-10-31 21:54
看vid能看出电压值 真是高手
