ACER 3620 系统内提示正在充电,无充电电流,电池实际没有充进电,电池放电正常
很受伤S
2010-10-8 08:26
(57.86 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
ACER 3620
2010-10-8 08:13 上传
电池插上主板进入系统后检测了 6,7#BT+为 11.06V左右 ,此电压也低了电池本身的门限电压 11.1V, 低了几0.几V就一定坏了吗
5# BATIN# 充电过程中是低电平 好像就是温控信号THM此信号进 EC的,受EC控制的
4# BAT SDA 3.22V 是不是低了些,最大不超过3.3V吧
3# BAT SCL 3.22V 同上
上面的D8 D7,应该为一个双向宽幅电路吗,本人理解有误希望论坛的大哥们指导下,帮我分析一下谢谢了
很受伤S
2010-10-8 10:37
衡阳小丹
2010-10-8 11:01
系统已经检测到电池没有电,ec应该发出了充电指令了,查充电IC的SD信号脚,
充电mos-电感-电池有无断路。
依旧沉默
2010-10-8 11:05
查查充电芯片有没有输出啊??
很受伤S
2010-10-8 15:02
已经修复,BT+的精密电阻没有焊好导致不能冲电的,
红尘一笑哈哈
2010-10-8 20:29
B+的精密电阻 是电流检测用的那个吗
