标题: U盘不能识别,急啊! [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2010-10-8 08:19
标题: U盘不能识别,急啊!
今天客户打电话来说他的电脑U盘不能用了,让给看看,去了后发现U盘插上电脑后电脑无反映,U盘指示灯闪烁几秒钟钟后就灭了,前后USB接口都是一样,但是USB打印机,键盘,鼠标,是可以用的,无论是在资源管理器还是磁盘管理中都发现不了U盘,(USB设备插拨都有提示的声音,在PE下也无法识别,但是在别的电脑上U盘是好的,)。怀疑是病毒的问题,但是重装系统后,还是一样,实在是郁闷,现在就差全盘分区了,但是客户电脑中有大量的资料,不想全盘分区,想请教各位大侠们,有没有碰到过这样的现象,到底是什么原因呢!
作者: beizhou    时间: 2010-10-8 08:24
进bios恢复出厂设置看下,是不是USB被屏蔽了?
作者: xiaoy    时间: 2010-10-8 08:53
回复 beizhou 的帖子
    都看了,没问题的,其它的USB设备都能用的!
作者: beizhou    时间: 2010-10-8 08:59
重点考虑下USB供电吧,测一下是否正常,可能是供电不足
作者: yy4141078    时间: 2010-10-8 09:15
百分之百肯定U盘没有用了;你要么要U盘拆开把U盘的芯片加焊一下,有百分之62的几率可以修好
作者: 曲马多    时间: 2010-10-8 11:00
U盘拆开各部位加焊一下
作者: minfan    时间: 2010-10-8 11:45
楼主不是说了吗!这个U盘在其它机子上是好的!!
作者: 电脑精修    时间: 2010-10-8 14:45
先要搞清是U盘还是电脑问题
作者: maple2009    时间: 2010-10-8 14:59
lz说的应该很清楚了,U盘是好的,在其他机器上是好的
那就应该是主板的问题了,是USB的数据出问题了
作者: d1164540993    时间: 2010-10-8 16:39
你 先 确 认 U盘 有 没 有 问 题 。。。
作者: wuxiaoyao    时间: 2010-10-10 23:56
注册表是可以屏蔽u 盘存储设备的, 但usb鼠标等可用,。
作者: 亿号    时间: 2010-10-11 12:13
是不是USB被屏蔽了
