标题: 东芝NEC电容怪问题,换了NEC的电容还是不能正常开机 [打印本页]
作者: 深圳xw    时间: 2010-10-7 23:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三木    时间: 2010-10-8 00:08
加电容到现在还没有遇到加电容好过的。所以还是不要看到NEC就加。。先看看别的地方会不会有问题。
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2010-10-8 10:48
电容只有规格过关了,短期内电容的好坏是没那么区别的
作者: 板修不好    时间: 2010-10-8 13:04
不加电容就上电!很危险的。
作者: 鼎天    时间: 2010-10-8 15:06
我也遇到过类似的机器 ,我换了4个330电容后又加了好多无极性电容后就不掉电了,楼主多加几个试试。
作者: alick800    时间: 2010-10-8 15:14
我是不拆NEC电容 直接在CPU旁的 预留装电容位置直接加装4个330 电容上去就可以了
作者: 深圳xw    时间: 2010-10-8 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 曹矿生    时间: 2010-10-8 15:32
我上次把那个电容去掉,加了8个330的电容才显示,最近也有加6个的,加7个的,反正现在我修这系列机器,一直从4个往上加,一直加到显示为止
作者: scliugang    时间: 2010-10-8 15:41
CPU供电没出来! 你看看 CPU供电模块 有进出点没!
作者: 164688214    时间: 2010-10-8 20:34
有时候  拆掉虑波电容也没事情
作者: 赵新华    时间: 2010-10-8 23:37
这种机器,只要+2个330的电容就行了。然后+十几二十个无极性的小电容就OK了
