SONY-机子掉电问题
strong-2010
2010-10-7 23:37
SONY-机子掉电问题
今天我接到台SONY 老机子,CPU为奔腾900的,显存32M。开机十分钟不到就马上掉电。再开机就开不了了。把机子拆开,再把充电板插拔一次又可以开机了。但一会又掉电了,再开又开不了。找不出原因,郁闷中。。。I 是新手,请高手帮忙分析一下是什么问题。谢谢!
strong-2010
2010-10-9 14:10
高手们发发慈悲帮一下小弟吧!
b541182855
2010-10-9 21:46
索尼机好像很难修,前段时间看我师傅修索尼机头发都修乱了
wgchenwu
2010-10-18 11:58
看电源头发热不? 发热的话就是电源头虚焊
strong-2010
2010-10-24 11:19
搞到没头绪了,现在只能放一边晾着,等待技术的突破!!!
商务耶稣0
2010-11-14 20:43
今天也接了一台sony的机子,也是开机过一会儿掉电,但还可以再开起来
xing0217
2010-11-21 09:32
sony的机子,PCB板断线比较多
chenwenqq
2010-11-21 23:51
SONY VGN-CR392 经常掉电,求经验
raulhu
2010-11-29 23:47
我一台索尼的本子返修两次了,烦死啦,仔细查过,没有发现异常,绝对不是散热!
18936590723
2010-11-30 01:38
查下给CPU滤波的电容,一般在1000uf以下会引起掉电故障,前几天接了台HP的机子发现CPU只有一个滤波电容后感觉别扭,就去查了下资料,干掉换了四个小的 故障解决 OK收钱
tanyu155
2010-11-30 21:34
查散热,过热保护
chendeman
2012-4-1 22:55
cpu供电上下管全换掉
guo916969676
2012-4-1 23:15
散热可能性最大,拆机的过程就是散热的过和所以能再开机。
红色童年
2012-4-11 12:42
哎,我也烦SONY,太费事了,图纸也不多。
被这“掉电”掉的心烦,没头绪
小刘师傅
2014-11-5 17:03
VGN-CR392 我这里也有台 不定时掉电
smaillboy
2014-11-5 19:30
查散热,过热保护
lmzs
2014-11-5 19:42
SONY的保护电路较完善,你这应是保护关机了。过热,过流都有可能。
leizhiqiang
2014-12-14 12:31
好像都没有说到重点
