联想19 怪病
菜鸟要进步
2010-10-7 23:30
联想19 怪病
今有一台联想19宽屏液晶黑屏,拆机后发现两个1000UF/25V 电容爆浆。更换后,出现14V 5V跳变,光板加负载后正常,接灯管跳变,不能开机。不解!然后接负载,再接灯管一切正常。求思路!
wyc013
2010-10-8 08:51
换个光耦试试
菜鸟要进步
2010-10-8 23:52
光耦,431换了没有用,最后找一个坏的风扇当12V负载,凑合着用吧!
