橙色3.3V和5V短路,拆了IO不短,换一个IO上次还是短
hh2203
2010-10-7 23:07
橙色3.3V和5V短路,拆了IO不短,重新换了2个IO上次还是短,请教下思路。补充:换上IO时拆掉接5V的4个0欧电阻一样短。
笑看成败
2010-10-7 23:39
南桥短路了。。。
王应才
2010-10-8 00:05
看下你的USB短了没有哇
涵山
2010-10-10 10:33
回复
hh2203
的帖子
确认主板上的IO是不是被换错过
hh2203
2010-10-10 12:28
回复
涵山
的帖子
主板是被修过的,IO原来用的是83627EHG 。量焊盘72脚接PS_ON#,ATX绿线。IO应该是对的。
kun616
2010-10-10 14:13
拆掉IO。3。3V跟5V都不短还是其中一个不短。?排除是IO问题,在把网卡IC。防伪IC都拆了。,最后才确定是南桥问题。
涵山
2010-10-13 12:57
回复
hh2203
的帖子
83627的IO72脚都接绿线,不同版本不能代换,不能应该是对的,要确认是对的才行
SHOWTIME-松
2010-10-13 13:12
先确认下IO吧,再查网卡 南桥!
迅捷电脑办公
2010-10-13 13:15
引脚和南桥之间,检测一下啊。
