有待机无3V和5V输出
好求上进
2010-10-7 23:07
有待机无3V和5V输出
IBM X30初始的故障是无待机,初检测发现16V进来那个保修烧了,保险烧了,应该是其他的元件过流引起烧的,于是再对地测下各元件,当测到CPU供电时发现对地短路,就把场管拿下,有一个场管短路了,可以除了那个其他的地方还有短路,于是就用电压烧,结果那个电源管理芯片(ADP3806)也烧了,换掉就不再短路,插上电源,哎有待机(0.03A)了,可以还是触发不了,1631的28脚有2.5V左右不够3V,而第7脚没有5V,23脚没有接到高电平只有0.5V,应该有3.3V才可以,根据点位图,与23脚连住的只有一个电容和电阻。请教各位大师,这样该如何去修下去?本人不太懂,希望多多指点!
openearth
2010-10-8 00:18
检查下Q51的三极管
温哥华
2010-10-8 06:04
在论坛上找个上电时序,依序往下查
指纹密码
2010-10-8 07:18
换个1631,没发出 VL电压
孟德勇
2010-10-8 08:26
撬起23脚,看看电压多少
huwei359
2010-10-8 09:46
你说的待机0.03应该是有短路
