标题: 宏基的机有时有待机 有时无待机 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2010-10-7 22:52
标题: 宏基的机有时有待机 有时无待机
一宏基机系统供电是MAX8734产生的3.3V和5V的,有时待机正常4mA电压有了能触发,有时动一下板就都没了,有时换了MAX8734就好了有时不行,也换了那两个输出的双MOS管,偏置也查了,一样啊。哦忘了还有显卡好像是虚焊吧,要对着显卡夹就能显示,用BGA加了焊或只压一面也不显示,唉 请教高手
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-7 23:39
查下3    5V的电容
作者: serveridea77    时间: 2010-10-7 23:44
这种接触不良, 查看是不是有断线了,这种难搞,我的方正的也是要压板才跑码,不知是哪,加焊南桥,挂了!
作者: 笑看成败    时间: 2010-10-7 23:48
加焊南桥应该会好
作者: 温哥华    时间: 2010-10-8 06:07
"4mA电压"? 不解!
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-8 08:29
宏基好多主板电源口容易出问题,动一动就不稳定
