标题: 解决鼠标关机后仍然发光的问题 [打印本页]
作者: 小生修修    时间: 2010-10-7 22:33
标题: 解决鼠标关机后仍然发光的问题
在朋友们用的鼠标大多数都是光电鼠了,但是大家注意到这样一个现象没有呢?就是在正常关机以
    后鼠标仍然在继续发光而不会灭,为什么呢??如何才能解决这样的问题呢??下面就介绍一下“让鼠标在关机以后不再发光”的一个小技巧。
    解决方法∷
    主板的键鼠开机功能是造成鼠标在关机后仍然发光的最普遍的原因。主板的BIOS中一般都提供了对键
    鼠开机功能的设定,大家可以进入BIOS主菜单的 “Power Management Setup”页面找到“S3 KB W
    ake-Up Function”或者是含义相近的选项,将其设置为“Disable”,关闭主板对键鼠的+5VSB供
    电,PS/2光电鼠在关机之后自然就不会亮了。另外,有些USB光电鼠标也会在关机后继续发光,解决
    的方法基本和PS/2相似,进入BIOS主菜单的“Power Management Setup”页面,将“USB Wake-U
    p From S3 ”或者是含义相似的选项设置为“Disable”就可以了
