显卡GPU的问题
黄会志
2010-10-7 22:17
显卡GPU的问题
这有一块不用的V星阿修罗RX550的128M显卡,,,放了很久没有用过。。偶然故障是时亮时不亮,。测27.000晶振有时有电压输入,有时没有。。不稳定,,这里主要是问一下大家,,GPU加焊方面,,用风枪和BGA焊油加焊时。。一开始风枪的温度控制在多少为宜???请大家给点建议和方案出来讨论一下吧。。。
陈刚左
2010-10-7 22:19
我一般用风枪加热BGA温度调到280左右
黄会志
2010-10-7 22:22
BGA油买多少钱的???
王先佳
2010-10-7 22:27
这个要看你用什么风枪了
不同的风枪温度和风速都不一样 不能一概而论
我们都是先用几个不同型号报废的显卡先试试
做好记录 大概什么温度多长时间芯片开始熔锡
然后自己心里有底 多做几个就差不多了
黄会志
2010-10-7 22:43
回复
王先佳
的帖子
我用的是ATTON--850B的,,,一开始把风速调到3'温度调到200度..合适吗.希望这里你能给我点建议...等我以后做的差不多熟练了,,,还想多和你交流一些单机片制作的知识,,
笑看成败
2010-10-7 23:41
没有肯定的。。我一般看到实际温度到了230就停了
lfjiang0923
2010-10-8 04:01
说老实话 我一般是380度开吹 焊油先边上涂点~然后不用风嘴 距离2CM开吹. 事前预热一两分钟 第一次就成功 修5块成功4块 还有一块就不是GPU虚焊 我还死里加 结果搞得短路了
苏州电脑维修
2010-10-8 12:01
先收些坏的自己试。 有了手感就好了。
还有手不要紧张就可以了。
erichenshuang
2010-10-8 12:02
看书上说 BGA在360°左右应该好一点吧
没钱不行
2010-10-8 12:04
这种显卡不用加焊,加热除湿就行了。
