复位灯常亮!!!
张飞鹏1990
2010-10-7 21:29
复位灯常亮!!!
班子型号:p4890t-m2
故障现象:复位灯常亮!!
检修过程:先测vcore 0v pci:3.3 5 12 北桥:1.8 2.5 3.3 南桥:3.3 1.8 5 内存既有一代又有二代但供电均为:2.5v[不知是不是不插内存二者供电均为2.5 经跑线路发现二者供电是由同一L供给,且L是由9214控制上下管输出提供,还有两个ic不只起啥作用?型号看不清】 不只是内存供电不对引起还是u的供电ic引起?因二者ic均无所以无法判断。
望高手指点一二!!!
涵山
2010-10-10 10:43
回复
张飞鹏1990
的帖子
内存供电是正常的,修CPU电路
村-民
2010-10-10 16:06
9214是常坏元件。。
云风
2010-10-10 16:11
查 U供电芯片工作条件吧。内存供电正常
