求助,小菜求助一个电源问题
moogu
2010-10-7 19:37
求助,小菜求助一个电源问题
有一个电源,用电源测试器测试各个接口电压,PG都正常,但点上主板(主板是好的,用新电源试过了)不亮,请问这一般是什么问题?给点建议,应该重点检查什么地方?
124118362
2010-10-7 22:53
这应该是不能带载!
天高云飞
2010-10-8 00:09
带不动负载,有一组电压加负载后降低了,电路保护。
whbwrpwxq
2010-10-8 09:30
回复
moogu
的帖子
检查电容。
yang88498
2010-10-8 11:04
滤波电容不良。
xfzl
2010-10-8 11:07
拆开看看就知道了,一般是电容鼓了,而且不只一个
追求真理
2010-10-8 11:20
电源测试器只能大概测电压,不是很准确
学无止境1000
2010-10-8 12:41
电源带载能力低
moogu
2010-10-8 17:25
电容没有鼓的,目检是完好的
指纹密码
2010-10-8 21:59
电容PG有个信号有个延时。是不是太慢出来
crown3600
2010-10-8 22:42
上主板开机风扇有动吗?不接P4看可不可以点得动
lmzs
2010-10-8 22:50
可归纳为该电源与主板不兼容。我就有个电源原因开不了机,当把它换到别的机器上一切正常了!我想可能是PG信号延时误差过大吧。
诚信一族
2010-10-9 19:47
xfzl 发表于 2010-10-8 11:07
看来高手的回答,对于我这个初学者还是有很大帮助的
yanming
2010-10-10 11:40
没有电容鼓的也换。一般是电容性能不良,
恒辉电脑维修
2010-11-2 00:18
这种情况一般都是电容鼓造成,重点检查紫线供电滤波电容
tnzy
2010-11-2 08:04
一般是电容老化,眼睛不一定看得出来,可以先带比较轻的负载启动,然后逐步加大负载,检查各路电压包括300V看有哪路异常,就是那路的电容老化
