修好了三个诊断卡不跑码的电源
南阳迅达
2010-10-7 19:01
修好了三个诊断卡不跑码的电源
有三个电源,每次修到最后都放到一边,有一个正常进系统,能稳定运行,有两个不能稳定运行,测试各组电压都正常。
这三个电源共同的故障是诊断卡不跑码,或者跑码不对,。诊断卡是主板集成的,相当准确。
费了好大周折,最后,换了20针的主板供电线就正常,一开机,从C1直跑FF,运行3Dmak01,通过。
再仔细看了看原来的20针电源线,里面好几个接头已经生锈发黑。
suoyo
2010-10-7 20:10
隐藏的够深。
lch0371
2010-10-7 21:42
深藏不露,呵呵
yang88498
2010-10-8 11:08
什么怪毛病都有!连电线都会造成故障。。。。。。
cd124415403
2010-10-8 12:09
碰到过电源线接触不好,氧化的
键鼠
2010-10-8 20:55
今天算弄明白了,上次遇到一个电源也是不跑码,直接给换掉了。
sbkgpyud
2010-10-8 21:42
发黑了~~那供电正常吗?
西北电脑维修员
2010-10-9 11:06
呵呵,修了不少电源,还从来没遇到此类现象,是不是该电源长期放置受潮导致生锈所致。
学习学习再学习
2010-10-12 12:37
插头也是电源的一部分,当然也有可能坏了。久置不用的电脑都有这样的问题,就是程度不同罢了。需要的时候应该注意检查。
姜子毅
2010-10-14 21:49
电源接口金属部件工作在大电流下会发热氧化。应仔细检查。
南阳迅达
2010-10-17 00:23
哪里都正常,就是不能用的老电源,尝试换下20针的线,有可能好。
哪里都正常,就不工作不正常的主板,尝试下用水洗,可能修好一部分。
遇到显卡,没有任何技术与工具的情况下,不管三七二十一,加焊显卡与bga能整好一小部分。
朱民
2010-10-20 11:34
电源线插头生锈!哎,下次遇到不跑码,也得考虑了。
jiang888888
2010-11-14 21:41
我也碰到过,用沙皮放在小棒上进去抄,修好了
tnzy
2010-11-15 08:41
换条20针线,不过挺费工功的
