硕泰克(找不到型号),939接口。VT8237R芯片(威胜)
网盲
2010-10-7 17:49
故障:通电CPU风扇转,检测卡电源指示灯全亮(两位卡)。待机电呀正常,CPU供电上管12.0V,有,G.S无电压,电源IC--ISL6566,33脚.22脚.18脚12V,正常。七脚(VCC)5V,正常。换了ISL6566, 故障依旧。NB 打阻无短路。CPU换过N个。
无思路;找不到VTT-FSB测试点(无图纸)。
请大家指导!
谢谢大家!!!
顿顿吃米饭
2010-10-7 19:24
ISL6566的四个供电你都查了,为什么不查查EN和VID组合?
939的,没有CPU供电,先不用管HT1.2(VTT-FSB)
网盲
2010-10-7 20:17
回复
顿顿吃米饭
的帖子
请问,6566EN和VID的电压正常应是多少?
顿顿吃米饭
2010-10-7 20:42
EN要>0.66V,VID组合共有5个,要有高有低 3、4脚为低
都正常的话,查输出是否短路 外围元件是否有损坏
网盲
2010-10-7 20:57
回复
顿顿吃米饭
的帖子
VID实测0.6V,正常,3 4低正常,现在重点在输出控制电压,你知道6566很小,我查到的PDF,脚位未标出正常值,又无图纸,只好从上管的G跑回来,线又细,眼睛又不好,过线又难查。高难。谢谢你了!!!
涵山
2010-10-10 10:48
回复
网盲
的帖子
AMD的板没有VTTFSB这个电压,查一下VDDA2.5有没有,再就是按CPU供电产生的时序来查
VID EN 开启信号等
