代换定义
秋权
2010-10-7 17:46
代换定义
ADP3180==ADP3188
可以用RT9214 代换,但要改一下电路,关健是7PIN与8PIN,上传W83321的PDF,
其中用的单5V电源的图中,将7PIN的C4与C5断开,然后7PIN与N沟道的上管S用极
一15K-20K的电阻相连,再将8PIN的R1电阻短接.其它电路不用改动,本人在七彩虹
的945主板改造成功.
南桥有复位查PcI A15,BIOS 31脚
W83627HF/F==W83627HG/G
PC87382==LPC47M172
L6916D==L6917BD==L6917D
ALC201A==ACL101==ACL201
ICS532017==ICS532002
