标题: 主板不跑码 [打印本页]
作者: 力合    时间: 2007-12-30 12:22
标题: 主板不跑码
刚收到东西就开始练习测试各个测试点,找了块能触发,不跑码的板来试试看.给各位师傅们看下我还应该量哪里?我没有频率计和示波器.下一步该怎么做?谢谢了.
PS:工作室有点乱,师傅们别批评哦
作者: 力合    时间: 2007-12-30 12:34
CPU是1.6A的所以1.5V供电正常,桥也压过了,没反应.是不是可以动刀了呢?先动什么?I/O?
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-30 12:38
CPU不工作你动IO??
作者: 力合    时间: 2007-12-30 12:40
就是不懂所以在请教啊.能点拨一二吗
作者: youngead    时间: 2007-12-30 12:44
478的U不压风扇支不了几秒,你也不怕烧了,如果换了462的...2秒让你哭
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-30 12:45
哎
不跑代码的故范围太广了
麻烦LZ到新手区看看帖子先,那里有很多常见故障的检修流程
作者: 力合    时间: 2007-12-30 12:46
原帖由 youngead 于 2007-12-30 12:44 发表
没事,不扣风扇能撑多长时间我还是有点经验的,462的肯定不能不扣风扇.CPU是好的,电源也是好的
作者: 力合    时间: 2007-12-30 12:47
原帖由 孤帆远影 于 2007-12-30 12:45 发表
哎
不跑代码的故范围太广了
看过了一些,不过看多了也就乱了.我想还是边干边参考好些
作者: 雲九    时间: 2007-12-30 13:01
CPU工作条件:供电,时钟,复位,PG,片选。哪样不正常都不跑数。一样样来吧。
作者: 力合    时间: 2007-12-30 13:42
谢谢楼上的,继续学习.希望有天也可以和你们一样帮助别人
作者: 光电森林    时间: 2007-12-30 14:24
看看CPU复位有没有啊!如果没有CPU复位的话,再查查时钟,没有时钟的话,就把时钟搞定就好啦 !
作者: 山崖    时间: 2007-12-30 14:56
  其实在诊断卡上就能看到有没有没复位信号,如有再往北桥和CPU查
作者: 力合    时间: 2007-12-30 15:13
有复位信号,时钟晶振换了下没用.时钟芯片RTM360-110R能跟什么型号互换?我手里有RTM660-107R
UA730912
UJ760358
UA831754
作者: mynameljs    时间: 2007-12-30 15:31
感觉楼主挺有意思的,时钟芯片坏的不是很多.至于不跑码,好多故障都会引起的.无示波器的情况下,可以手摸下cpu是否有温度,有温度的话,供电和时钟坏的面较少.
作者: 力合    时间: 2007-12-30 15:39
原帖由 mynameljs 于 2007-12-30 15:31 发表
您的意思是如果时钟没工作,那么即使CPU供电了也不会热是吗,跟行管似的?
CPU是有温度的,我测试的时候不断用手摸的.
还有怎么时钟旁边的这3个贴片电容在线有21欧的阻值,图片如下
作者: 十万个V什么    时间: 2007-12-30 16:18
LZ现在维修一点思路也没有,完全不按照套路来。硬生生的把我问倒了,我回答不了什么问题,只能说你赶紧买论坛的书好好从头看看
作者: 力合    时间: 2007-12-30 16:28
我倒,不要再拿书折磨我了.我还是慢慢研究一下吧.谢谢了
作者: mynameljs    时间: 2007-12-30 16:43
看了下图片,这款板子内存供电管易坏,正常为2.5v(ddr槽的7脚)还有就是,北桥极易空焊.试着用指压法,看能否跑码?
作者: 力合    时间: 2007-12-30 16:58
内存有供电,是连C1都不跳.已经压过好几遍了.
作者: mynameljs    时间: 2007-12-30 17:08
那就打阻什,测信号,一步步来吧.
作者: 十万个V什么    时间: 2007-12-30 20:45
不看也罢,基础都不想打好,能怎么研究?
作者: 远志    时间: 2007-12-31 16:27
新手学习中。 :) :) :)
作者: 力合    时间: 2008-1-3 11:11
北桥上的小电容短路,是否代表北桥已经翘;了?
作者: 一为司    时间: 2008-1-9 17:13
看CPU座有没有虚焊     虚焊加焊     没有刷BIOS试试     看行不?
作者: 梁伯    时间: 2008-1-9 17:30
CPU上不上风扇就上电,厉害,CPU出问题也是不跑吗的
作者: 失业中    时间: 2008-1-10 02:28
我就会刷bios
