标题: 关于显卡维修 [打印本页]
作者: 壹个人    时间: 2010-10-7 17:08
标题: 关于显卡维修
发现一个奇怪的现象   很多机器加焊显卡后  开机进系统蓝屏  要改硬盘接口才可以解决     这是为什么啊
作者: 季慧飞    时间: 2010-10-7 17:13
这个问题也太。。。。。,XP无法原生支持NCQ,VISTA和WIN7也要在安装时就选SATA,否则也可能蓝屏的。
作者: 季慧飞    时间: 2010-10-7 17:14
补充,做显卡是把CMOS电池拆下来过,BIOS恢复成默认设置了。
作者: 一班长    时间: 2010-10-7 17:15
如果你的系统够新  带有串口驱动就不会蓝屏哦
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-7 17:43
我今天修一台DELL的,修好显卡后蓝屏,重装系统OK.
作者: 边缘维修    时间: 2010-10-7 18:52
显卡,我是基本不休的!加焊显卡后,有时候不亮了
作者: 昔日重现    时间: 2010-10-7 19:30
肯定是拆BIOS电池了,BIOS里面的硬盘模式不对,有些机子也没事
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-7 20:39
不必重装系统,BIOS改设置就行了,尤其是DELL的
作者: 壹个人    时间: 2010-10-14 11:02
那为什么电池放电不会引起这个现象呢
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-10-14 11:09
呵呵 主办有个自检程序的 换后要重置!!
