电源一体板450大电容无电压 怎么修
renmeng
2010-10-7 16:59
电源一体板450大电容无电压 怎么修
本来是接12V到驱动板的 结果2组12V输出 驱动板过来的一根线 同时接到2组12V上,然后一体板就没电压输出了 应该检测哪里? 保险是好的
玉林科技
2010-10-7 17:07
什么意思?没听明白,是不是本来有12V,一接驱动板就没了?
renmeng
2010-10-7 17:13
一体板是我代换上的 是新的,原机一体板坏了 现在一体板接了ON 地线 12V后 一体板一点电压也没了 一体板上是双12V输出 双12V输出我接出一根线来 一头碰2个12V 一头碰驱动板的12V 结果一体板没电压了
张化
2010-10-7 17:15
你是不是没检查好啊,原来的一体板是什么问题啊,是输出电压偏低还是无电压?还有你表达的意思还是没怎么看明白。
菜鸟修理
2010-10-7 17:16
回复
renmeng
的帖子
450大电容没有电应该不怎么难修吧 看看保险 限流电阻 桥堆(或者整流二极管)电感等 。
renmeng
2010-10-7 17:20
桥堆是什么啊
菜鸟修理
2010-10-7 17:23
用表量下啊 交流220V到你的保险没有(桥堆前都是交流电220V的)是不是你的电源线有问题 还是接触不良。
renmeng
2010-10-7 17:26
你QQ发下啊 好咨询你
菜鸟修理
2010-10-7 17:29
回复
renmeng
的帖子
你看看你整流用的还是4只二极管 还是桥堆 桥堆是(一片立查有四只脚)单片
菜鸟修理
2010-10-7 17:32
回复
菜鸟修理
的帖子
这东西我叫桥堆 不知道别人怎么叫 也许叫法不一样啊 望坛友不要见笑啊
凌寒
2010-10-7 17:38
回复
renmeng
的帖子
你连桥堆是什么这些最基础的都不知到怎么修电源呀,请你先看 一些基础的贴子再提问,现在建议你直接换板方便安全。
renmeng
2010-10-7 17:50
是用的桥堆 是量桥堆的好坏吗 怎么量呢?
renmeng
2010-10-7 17:50
220V到保险怎么量呢
renmeng
2010-10-7 17:54
桥堆是通用的吗
菜鸟修理
2010-10-7 18:02
一般是通用的 看电流多大的 大电流 带小电流 是没有问题的
周二娃
2010-10-7 18:03
你连桥堆都不知道怎么测量我还是建议你多看看资料。
这个可不能开玩笑的。会电死人的。
renmeng
2010-10-7 18:12
谁给些资料啊 我现在量了下一个标有CX001的东西 外观像一个四方块一样的东西,他周围有3个电阻,量了下 表针一点没动,X1 X10都量了
renmeng
2010-10-7 18:12
CX有2个脚 这2个脚用表笔量下 也没反应
缘乐
2010-10-7 18:29
最好还是先学一下基础的东西再说吧,这最基本的都不会,怎么给你说啊?
周二娃
2010-10-7 19:02
接个60W的白炽灯,通电再慢慢量吧。
李翔
2010-10-7 22:37
要先学基础再来讨论
潘卓斌
2010-10-8 09:35
电子基础没有学好就修理东西 为楼主人身安全担忧.........
weiguokang
2010-10-8 10:13
回复
renmeng
的帖子
?????? 你不认识啊??
车内有小孩
2010-10-8 12:08
整流桥正常不
liming324
2010-10-8 12:16
楼主还是没明白 你的是电源板坏了 还是 驱动板的 问题
看前面他们问的
你的意思是 新的电源板 有两个12V (这个不重要 )
接上驱动板就没有这个12V是吧
这样的话 你的电源板应该是没问题的 问题在 后级 驱动板上
要是在没有负载的情况下 电源板上面的12V是存在的
所以说电源板本身是没有问题的
可能是后级有元件对地短路导致12V没有
电脑维修工120
2010-10-8 15:50
连最基础的元器件都不认识,和你说了你也不明白。还是拿给会修的修吧,别瞎搞了,问题搞大了还得自己兜着。
lamydz
2010-10-9 11:01
貌似楼主好像什么都不知道
张四丰
2010-10-9 13:53
你的意思是 新的电源板 有两个12V (这个不太可能 )
电源用一个12V, 为什么要做两个12V
klmyit
2010-10-9 14:58
楼主现在可以换通用板或者网上订购同型号代换,然后慢慢学基础吧,免得扩大故障。等学好了返回来再修这个板就简单了
异地他乡
2010-10-9 15:53
整流桥呗 要不就电容本身有问题咯
异地他乡
2010-10-10 13:51
查下整·流桥 好的就换电容
尹会胜
2010-10-10 14:01
那东东一般叫整流堆吧,我们搞家电的就是这样叫的!
999999
2010-10-10 20:35
大电容前面就几样东西,一个一个测坏哪换哪
宏翔维修
2010-10-10 21:13
你连最基本的电子基础和电子原件都不知道,如何维修呢。还是找个师傅给你维修一下把,不然会越修越坏。
yuchao454875
2010-10-10 21:30
应该是整流桥吧,就是上面说的桥堆,整流桥其实就是4个二极管,你量下,不过最好不要带电量,很危险的。
一条河
2010-10-10 22:03
现在的有些人真是大胆,一点电路知识都不懂就敢整电源,当心电路板别联了。再一个你别触电。生命 是重要的。
whbwrpwxq
2010-10-10 22:28
应该从头学起,基础知识太缺,从现象看,双电压短接造成保险断。
开平天域
2010-10-12 11:54
外壳不是写着的吗 内有高压 非维修人员 不得打开壳子 楼主你这样做很危险的。
