标题: pos收款机器显示器暗屏... [打印本页]
作者: lqlsf    时间: 2010-10-7 16:58
标题: pos收款机器显示器暗屏...
pos收款机器显示器暗屏...
给点维修思路,我没有修过这东东
作者: 新安江    时间: 2010-10-8 10:04
回复 lqlsf 的帖子
    建议送专业店维修。
作者: kangxiuwen123    时间: 2010-10-8 10:31
原理都是一样的,看下是不是灯管烧了
作者: 各行其是    时间: 2010-10-8 11:28
是LCD屏还是CRT屏?
作者: lqlsf    时间: 2010-10-8 18:22
CRT屏 显像管的,查不出原因来,是不是显像管老了。。
作者: 新安江    时间: 2010-10-9 13:53
回复 lqlsf 的帖子
很有可能,收银机由于长时间工作,基本上都是CRT老化。
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-10-9 23:22
应该是显像管老化,此显示器应为视频信号,输入到栅极,亮度调节应为改变阴极电位,或者是阴极电位固定,改变栅极直流电位,来改变亮度,根据此原理,进行调节板上有关电阻,或者引入正负电位,增加亮度,我修过一个POS机显示器,就是这个问题。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-11 22:51
可以适当加大点亮度,,在内部调整一下
