标题: 东芝M216 不定时掉电重起 [打印本页]
作者: 一品哥哥    时间: 2010-10-7 16:13
标题: 东芝M216 不定时掉电重起
请各位大师帮忙认定一下,东芝M216 不定时掉电重起,有时刚开机就开始重起,有时候2个小时都不重起,是北桥问题吗?还是CPU座有问题?
作者: 陈亚志    时间: 2010-10-7 16:22
温度正常吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-7 16:24
  有大电容吗 有就换掉
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-10-7 16:35
在CPU后大电容旁多并几个330的电容。
作者: 一品哥哥    时间: 2010-10-7 16:43
温度正常
这个一般是什么故障啊
作者: 板修不好    时间: 2010-10-7 17:16
加一下电容到CPU哪里去。
作者: 一班长    时间: 2010-10-7 17:19
有好多都是大电容的问题哦   换了就会好的
作者: yw1980cn    时间: 2010-10-7 18:14
散热正常不?
作者: 王志佳    时间: 2010-10-7 19:03
掉电重启应该是CPU的滤波不好,加几个电容试试
作者: 一品哥哥    时间: 2010-10-8 14:58
加了,好像还是掉电啊,昨天还能开机,今天已经一开机就掉电话了,晕,继续求助中。。。。。。
作者: 小眼镜    时间: 2010-10-8 17:07
CPU座旁有空位,加两个330的电容就可以了,这种一般是CPU电不稳
作者: 一品哥哥    时间: 2010-10-9 10:16
参照各位大师的说法,加了电容,但现在还是掉电,电流跑到0.98-0.99就掉了,有没有谁跟我的问题一样的啊,呵呵,指导一下啊
作者: we1472    时间: 2010-10-9 10:20
换CPU 大电容
作者: 一品哥哥    时间: 2010-10-9 11:23
最新情况,把主板cpu边上本空着的地方后来加330的电容拆掉,换了一根内存,又能开机了,但时间不长又掉电了,但比之前好点了,之前一开机就掉电,再求助一下
