标题: DELL 1310 开机灯闪 [打印本页]
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-7 16:06
标题: DELL 1310 开机灯闪
DELL 1310机子,2G,160G,T9300,INTEL965,8400GS,之前是可以通电,没有显示,好像可以进系统,但是键盘的大小写灯不亮,硬盘灯会闪,外接无显,拿到之后我就折机,换了显卡后还是不显示,开机时数字开关灯闪的很快.碰到很多DELL的这样的问题,我都没有解决,不知从何下手,请高手指点.谢谢!
作者: 宏联科技    时间: 2010-10-7 16:14
还是显卡问题,我碰到过,换了显卡,灯狂闪,再换给631的显卡就好了
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-7 16:58
现在是G86-630-A3,的型号.灯是狂闪.
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-7 20:35
楼主怎么不先看一下电流跑哪里了就动显卡!
作者: 快乐不快乐    时间: 2010-10-7 20:37
DELL机器后面2个灯亮应该是内存的问题,今天就遇到过,弄好了
不过你做了显卡,现在就不好说了
作者: binner    时间: 2010-10-7 20:42
都进系统了还直接动显卡?
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-9 11:50
进系统了,外接和内置都不显,那你说我动那里呢?你们瞎灌水。。。。。。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-9 11:53
呵呵。。。楼主也很无赖啊!!
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-9 11:59
有时回答问题要看明白说的是什么,不要忙目的就答。
作者: 我的帐    时间: 2010-10-10 18:47
我这也有块开机电流到0.92就不动了!也是3个灯都亮,不上CPU 呢就闪第1个灯,要是上了就闪后面两个灯,想请高手指点.谢谢!
