神州优雅 HP500怪问题
新乡东方数码
2010-10-7 15:49
神州优雅 HP500怪问题
机器能开机机系统,就是只要轻轻的一敲机器就关机了。 CPU供电 IO都加焊过,实在是看不出哪里的问题,请高手遇到类似情况的给点指点。
陈亚志
2010-10-7 16:10
你是用电池试的吧?有用直充试吗
新乡东方数码
2010-10-7 16:33
用电池也是样,只要一敲就重启了,重启后有时会亮,有时还不亮。
一班长
2010-10-7 17:25
裸板测试了 硬盘接起 进系统 尽可能的最小的东西测试
BGA杀手
2010-10-7 22:45
这种问题有点精典,昐结果
维修佬
2010-10-7 23:10
这种故障应该是虚焊,裸板试一下,出问题了,先量一下少哪个电压!如果少电压就从这入手!
serveridea77
2010-10-7 23:24
这种不好修啊,光板,压下桥,看哪里会重启,压下电源心片,找对位置
风枪VS烙铁
2010-10-7 23:28
楼主你是关机还是掉电 你是怎么敲得 能说的详细一点吗
指纹密码
2010-10-7 23:31
是断电了。 还是自动按正常关机的。查下触发按键。待机键。
黄长伟
2010-10-8 13:03
我遇到过时没有装好的!一敲有金属碰到电路板
景洪四博
2010-10-8 13:31
肯定是虚焊。有BGA的话。直接加热就OK
会员279591
2010-10-8 14:17
加焊南侨看看
寂寞的肝
2010-10-8 14:23
北桥有空焊,加焊一下可能会好。楼主不防试一下。
寂寞的肝
2010-10-8 14:24
神舟的真是垃圾,问题太多了,不好弄。
红尘一笑哈哈
2010-10-8 14:49
这种问题比较难搞的 慢慢研究吧
