标题: 紫5V电压低一般是什么问题? [打印本页]
作者: davidhan    时间: 2010-10-7 15:42
标题: 紫5V电压低一般是什么问题?
一电源,紫5V只有1.3V左右的电压,大概是初级还是后级的问题?问题可能在什么上面?绿线只有0.8V
作者: lch0371    时间: 2010-10-7 21:44
一般是紫线的那一条支路上的整治、限流、滤波元件有变质的
作者: 雅木    时间: 2010-10-7 22:29
我看是初级问题把。。
作者: 124118362    时间: 2010-10-7 22:50
看看是不是光隅或431的问题!!!
作者: 天高云飞    时间: 2010-10-8 06:50
大部分是滤波电容问题。
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-10-8 08:07
回复 davidhan 的帖子
后级问题,查431周围。
作者: 凝海    时间: 2010-10-8 08:41
空载时5V正常,加负载变低,我遇到不少是开关管不良。空载就低的,遇到较多的是电容变质。
作者: 西北电脑维修员    时间: 2010-10-9 16:56
空载低的话查初级或稳压,带载低的话查一下滤波电容等。
作者: hao9good    时间: 2010-10-11 10:21
这个得先把连接到主板的插头拔下来测量一下5V电压是否正常,判断到底是主板问题还是电源问题。
作者: zsw    时间: 2010-10-11 15:28
其余电压组的输出查过没有?都正常吗
