INTEL 945 主板上CPU加电后周围发烫
wlkj2712
2010-10-7 15:16
INTEL 945 主板上CPU加电后,周围所有的管子,电容都发烫,电压1.10V ,CPU不工作,主板反面有明显的发黄,我怀疑是座的问题,期待高手给个思路下面该怎么查, 谢谢
张化
2010-10-7 17:11
先检查是不是有短路存在
张化
2010-10-7 17:13
刚输入一半不让输入了。接着说下:一半管子发烫绝大多数是因为电流过大,当然也有散热不好引起的。所以你要重点检查CPU供电电路。考虑你的情况你建议你还个低频率CPU测试下
CAISHUQING
2010-10-7 21:10
可能是电流过大或电容不良 量一下管子和边上电容的阻值 座子的几率不大
孙占伟
2010-10-7 21:28
换一下电源管理芯片试下。我换好过。
a77350259
2010-10-7 23:08
看是否有管子短路,IC,我也碰到过,换了IC就正常了,现在手上还有一块一样的问题,找不到IC
没钱不行
2010-10-7 23:13
北桥OVER的可能性大啊。
wlkj2712
2010-10-10 07:47
已解决换了电源管理芯片 ok了谢谢楼上的兄弟们给提的建议!
