标题: apm3055l热。 [打印本页]
作者: 雲九    时间: 2007-12-30 10:53
标题: apm3055l热。
一块技嘉,845GV的板子,开机后复位灯常亮,记得坛子里的老手们说这板子全是AGP供电管的事,我一测,真的没输出,二话没有,换。换了,好了。进系统了,全正常了。但问题来了:原来 的供电管是APM3055L,我手里没有这样的管啊。哎。我就在别的845的板上找个内存供电的管安上了。还是,热。用手按住挺不了十秒,于是又找了一个CPU供电的管,60T03H,下面一行写的406036,我也不知道哪个是它的型号,换上了,也还是热。请问,是我换的管不对才热的,还是 别的地方有不对的地方才热的?这个管进北桥和南桥。我不会管的代换,手里没什么板,也没有那么多件换。高手指点一下。
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2007-12-30 10:57
可以的没事 ,................
作者: 雲九    时间: 2007-12-30 11:02
但现在换上的管 60T03H,下面一行写的406036,还是热啊,用手摸挺不了十秒,但这进系统一个小时了。也没出现什么异常。我怕这个管这么热。早晚还得烧了。如果是板子别的地方有问题,我就不会修了,哎。
作者: 雲九    时间: 2007-12-30 11:30
补充:现在换上的管,G:4V多,D:3.6V。S:1。5V ,感觉上别的电路也不能有什么问题,因为电压很正常的。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-30 12:50
复位灯亮不一定就是AGP供电管坏了
换件之前最好有个思路
