标题: 大侠们都是怎么判断桥是坏了还是虚焊了? [打印本页]
作者: yuandong5288    时间: 2010-10-7 14:03
同样是开机不显,或者不开机,怎么判断是显卡或者桥虚焊还是直接挂了?大伙都有什么好的经验技巧啊?这样也可以提高效率。
作者: 鼎天    时间: 2010-10-7 14:27
打阻值   用手压  测桥上的电容
有的问题还是靠经验的
作者: xiejunli    时间: 2010-10-7 14:38
先测对地阻值,差不多的话,可以先加焊一下,再不行就换,
作者: scliugang    时间: 2010-10-7 14:50
打下显卡上面电阻短路不!短路直接换!没短路就先吹下!不行就换
