标题: 雷击过后的主板! [打印本页]
作者: squallive    时间: 2010-10-7 13:47
标题: 雷击过后的主板!
一块技星845主板,被雷击过后开机不显示,2位诊断卡显示00,拆下CPU显示0A,不跑码,复位灯不亮,BIOSS灯也不闪,按下复位键没反应,不能断电。先后测得各AD线对地阻值正常,A14和USB的对地阻值为500,上CPU假负载测得核心电压为2.1V ,PLL供电为2.1V ,总线时钟为0.4V ,主时钟为2.1V ,PG信号为2.1V ,复位信号为2.1V ,VID为0V ,参考电压为1.3V ,跟假负载上面标的标准值不一样,之后又测得内存的供电和时钟都为0.4V 。该主板没有集成网卡,南北桥待机温度正常。请问怎样修?
作者: 且听、风吟    时间: 2010-10-7 14:40
打USB对地值。桥边上电容的阻值。
作者: lxd132    时间: 2010-10-7 14:49
回复 且听、风吟 的帖子
2楼的怀疑桥坏了??
作者: 且听、风吟    时间: 2010-10-7 14:53
回复 lxd132 的帖子
    {:3_50:}先查桥。雷击容易南桥坏
作者: zl407849097    时间: 2010-10-7 15:05
  先把内存供电 北桥 南桥供电修出来
作者: ganlinbin    时间: 2010-10-7 16:10
先查桥。雷击容易南桥坏
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-7 16:45
查桥吧 雷击最先坏网卡  你滴网卡又在桥里
作者: wazliao    时间: 2010-10-7 16:47
看下网卡把。。。。在看桥。。。。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-7 21:12
本人认为南桥可能挂了
作者: cd124415403    时间: 2010-10-7 21:48
查下才知道,南桥的可能性大一点
作者: lxd132    时间: 2010-10-8 12:27
回复 且听、风吟 的帖子
    USB归南桥的??
作者: 且听、风吟    时间: 2010-10-8 12:34
回复 lxd132 的帖子
对的。 接口设备一般就归南桥和IO管理
作者: 东风破先生    时间: 2010-10-8 12:36
--------------既然没有集成网卡,那客户应该用的是PCI网卡吧?如果确定是雷击坏的,先换个SB。
作者: 且听、风吟    时间: 2010-10-8 13:09
回复 lxd132 的帖子
    恩,一般来说,即插即用的接口归南桥,其它的归IO
作者: 如梦无痕    时间: 2010-10-8 13:28
雷击一般就是网卡和南桥损坏。 没看见网卡。那就集成在桥里。 桥坏的面子大点。 你查查到南桥的数据线的阻值。
作者: 莫炎    时间: 2010-10-8 15:54
估计南桥坏了
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-10-8 17:32
楼主记得反馈消息啊...
作者: squallive    时间: 2010-10-9 16:02
今天测了一个,发觉南桥旁边有个二极管挂了,不知道南桥有没有挂。
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 23:47
回复 squallive 的帖子
先把网卡拆掉先,A14不短路不代表网卡没有问题
