精英865主板,供电时钟都正常,跑码跑C1-00-C1-E0
何必入戏
2010-10-7 13:40
精英865主板,IETEL芯片组,供电时钟都正常,跑码跑C1-00-C1-E0,刷过BIOS了 但还是照跑这几个数 ,请高手指点迷津
同达网络
2010-10-7 17:41
换内存,打内存AD阻值,压北桥。
周大侠+
2010-10-7 18:07
看一下诊断卡 的灯有没有在 闪 精英有的板跑码是内存不过 但是可以显示的 仔细看的话 等会有闪几下 然后就显示了捏
865的话 看看内存会不会挑 是不是挑外频的 刮刮槽试一下
CAISHUQING
2010-10-7 21:05
不读内存哦 刮一下槽子 清洗一下 换一下别的内存试试 压压北桥看是不是空焊了 加焊
指纹密码
2010-10-7 21:48
量内存数据地址线,北桥有空焊会出现在这个现象
wangyun
2010-10-7 22:48
查内存的工作条件 供电,时钟,AD线。压北桥,865是BGAU坐的话也可以考虑下U坐
涵山
2010-10-10 10:37
回复
何必入戏
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都没有问题刷个BIOS试
sannuoxiaozi
2010-10-21 14:38
重点桥。。。。。。。。。。。。。。。。。
