标题: ONDA K8N [打印本页]
作者: lch0371    时间: 2010-10-7 13:15
标题: ONDA K8N
故障现像:不开机,双BIOS的板,要等很久才跑码
处理过程:刚拆下来的时候,板很脏。内存槽照旁边有两个MOS管有焊过的痕迹,说明以前修过。照例先进行清理,内存条也擦干净。然后通电,发现可以跑码了,但要等上半分钟左右才跑。而且发现跑码前先是BIOS1芯片边上的发光二极管亮,大约半分钟后熄灭,变成BIOS2芯片旁边的发光二极管亮,然后正常跑码并有自检声。于是接上显示器,出现提示:BIOS运行在安全模式下,请按F5更新。于是试着按一下F5,出现了一个BIOS更新界面,按回车后自动进行BIOS更新,完了自动重启,再次开机时速度已经明显变快,接上硬盘进系统正常运行,故障排除!!!
作者: 凌寒    时间: 2010-10-7 14:10
COMS电路 中的电容漏电也会出现这样 的问题。
作者: lxd132    时间: 2010-10-7 14:40
楼主叫你按F5的是中文还是英文啊??
