老机子的困惑!
乔治男孩
2010-10-7 13:10
老机子的困惑!
近日修一主机,配置AMD 2400+,512M,盈通kt600- l ,故障现象开始是进系统后,过一会黑屏,之前发现xp启动菜单没有了原来的DOS工具箱,本着先软后硬的原则想重装,或把备份还原,可是用光盘u盘恢复,可是进入GHOST后就进行不下去;于是重新插拔硬盘的供电街头,不行,机子老了于是清清电源灰尘,摆正接头,这下进入系统。老是亮了进系统死机要么不亮,(换上电源死机问题解决了,电源也会引起死机)于是用橡皮清内存,插上还是不亮,怀疑显卡(有长报警声另外以前显示频率超出范围)重新插拔,还是不亮,于是CMOS放电,亮了可是过不了半个小时又黑了,进入系统后看看电源管理项是从不关闭一会又黑了,于是重启又不亮,是显卡坏了(AGP杂牌FX5200),市场有二手的,可是不放心,价格也不对,于是回忆以前用3DMARK2001测试机子就不死机也不黑,显卡没坏,于是放电,时亮时不亮,于是用万用表测了CMOS电池电量低(一般在2.9几V到3v),换上电池后OK。总结,老机子一般用了时间长,一般硬件不出大故障,碰见不亮可以CMOS放电,然后参考主板说明书设置bios参数(一般输入deafault 默认安装值,Disabled软驱1.44“)大多可以解决问题;新机子例如出现F1,F2提示,亦可以到官网下载升级BIOS,来修不主板的BUG(碰见上AMD CPU的主板刷写BIOS后解决CPU和主板温度高的BUG(不足))。大家多分析无非是软件硬件,硬件在质保期找经销商,软件在百度里搜搜多看看琢磨锻炼锻炼。
分享分享,谢谢大家批评指点!
乔治男孩
2010-10-7 13:34
硬件并不神秘。软件也可掌握!
坐个沙发
haibin088
2010-10-7 14:47
第一次听说CMOS电池也会引起这种故障现象,学习了谢谢楼主分享!
269287991
2010-10-7 20:53
电池也会引起这么些个问题?
