标题: IIYAMA17寸液晶,开机有信号,但需要十多分钟才会显示。 [打印本页]
作者: djkent    时间: 2010-10-7 12:17
开机后显示有信号,但是屏幕是黑屏的,什么都不显示,十多分钟后才可以有画面显示,且关机后十分钟左右又会再出现这样的情况。。请问是那里出了问题??
还有一点就是,液晶插上电后电源指示灯是不亮的,也要几分钟后才会亮。
现在都不知道是那里出问题,不知从那里入手。  望高手们指教指教。谢谢!
还是不知道是什么问题。因电源高压板是19V的,找了一个代换了然后点亮一会就烧坏了。。
原来的电源一接上驱动板或接其它负载电压就会从19V下降到4V,不知道是那里出了问题。。
最后把高压板跟驱动板都换了。实在没办法了。
作者: 小徐维修超    时间: 2010-10-7 12:32
拆开看看 一插电源的时候5V 12V是否正常 多数为电容滤波不良
作者: 新安江    时间: 2010-10-7 12:32
回复 djkent 的帖子
    同意二楼看法。
先查电源,再查下按键。
作者: lch0371    时间: 2010-10-7 16:51
肯定是电容问题,换了即好!!!!!!
作者: netccb    时间: 2010-10-7 22:50
大电容充电问题
作者: djkent    时间: 2010-10-8 20:08
回复 lch0371 的帖子
有问题的电容换过了,但还是一样,还是要等上几分钟才能显示.
作者: 4566313    时间: 2010-10-8 20:23
这种问题极有可能是电容起泡引起
作者: lch0371    时间: 2010-10-8 21:55
建议你来个彻底的,全换掉!!!!!然后再补下焊
作者: djkent    时间: 2010-10-18 16:07
作者: 异地他乡    时间: 2010-10-19 10:11
可能是电容不良,整板换掉它去,可能会好,。
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-10-19 11:51
检查电源板·
作者: 周口李师傅    时间: 2010-10-19 19:21
换掉全部电容
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-19 21:05
电容问题,上次就碰到个,换了就好了。
作者: 江云    时间: 2010-10-19 21:13
为什么大家都认为是电容有问题呢?{:3_49:}
作者: 谢龙飞    时间: 2010-10-20 07:23
检查开关管以极开关管S极的电阻。看看
