标题: 865GV跑D4 [打印本页]
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-7 12:06
标题: 865GV跑D4
865GV跑D4,测1脚1.25V,7脚2.5V,91、91脚3.3V,184脚3.3V都正常。求高手指点思路?
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-7 12:07
排阻,北桥
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-10-7 12:26
系统总线对地值
BIOS
时钟
作者: 袁晓勇    时间: 2010-10-7 12:43
电压都正常的话就刷下BIOS,或者加焊下内存槽边上的排阻
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-7 12:47
谁有内存打阻值数据,打下阻值看看。
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-7 12:48
这主板内存槽边没有排阻的。
作者: moyam1220    时间: 2010-10-7 13:17
内存  北桥供电,BIOS
作者: 红林维修    时间: 2010-10-7 13:41
先换个CPU,换个内存试试
作者: 凌寒    时间: 2010-10-7 13:57
打值刷BIOS
作者: cxkjjlb    时间: 2010-10-7 16:41
内存 io  bios
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-7 21:13
内存电压 io  bios
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-7 21:46
你这个是一代的内存,应该有排阻才对啊。上面的招数都不行的话,做个北桥
作者: 涵山    时间: 2010-10-10 10:42
回复 梅子情缘 的帖子
测内存的时钟,打数据线排阻的值
作者: 瞿兵    时间: 2010-10-10 13:59
有些板是挑内存,板没问题,
作者: 红苕花花    时间: 2010-10-10 15:59
我估计你还是内存在换乐试下
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-15 14:20
先刷BIOS不行再加焊桥或座。。。
