查看: 4335|回复: 9
如何跑电路?
发表于 2010-10-7 11:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,跑电路很让我头疼!有的地方主板的正面和背面都看不到线路的该怎么办?
还有的路一下线路就到尽头了,一看尽头的那个地方什么都没有!
还望各位有经验的前辈们指点一下!
发表于 2010-10-7 11:44:16 | 只看该作者 �
打到到蜂鸣当当在线路周围的原件上点,响了值为零就是同一个信号了
发表于 2010-10-7 13:21:36 | 只看该作者 �
电路板在布线的时候一般都是有很多规律的啊?时钟线都拐弯 细线每隔几根就有个粗的或者空一个线位出来 穿孔的表笔焊上针两面量实在对不好把板侧重 一个眼睛看一个表笔,目测一下2个表笔在同一个水平面
发表于 2010-10-7 13:42:02 | 只看该作者 �
如果是过孔的用镊子去跑,镊子两个脚是平衡的正面挟着反面也会是对应的点。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-7 14:06:35 | 只看该作者 �
饼哥发了实例教程,推荐你去看看
发表于 2010-10-7 21:43:11 | 只看该作者 �
以前我跟你遇到一样的困惑,后来当我明白了原理后,发现其实跑线路很容易,例如开机电路吧,一般就是开关针-IO-南桥-IO-到ATX14,另外会关联几个上拉电阻。供电电路也容易,当你看到内存曹旁边的场管,(如果你懂原理的话,一眼就看出供电)至于VCORE就更容易了,cpu旁边的电容都是vcore,总之你一定要明白原理。建议你找到一块料板,然后下载一份电路图,这样一会看板,一会看图,我不相信你没有丝毫进步,不相信你还不会跑线路
发表于 2010-10-7 21:50:36 | 只看该作者 �
非常同意6楼的说法,前两个月让我量一块板,我根本无从下手,眼睛发直头发麻,关键在于原理不懂,包括元器件与电路,等明白了这些有种顿悟的感觉!在此谢过论坛的各位大侠大虾们了!
发表于 2010-10-7 22:05:00 | 只看该作者 �
我现在看到板子也头痛,慢慢来吧!
发表于 2010-10-10 10:40:16 | 只看该作者 �
回复 维修小菜菜 的帖子
有些线走的中间层是没有办法跑出来的,只有看图纸
发表于 2010-10-19 13:27:11 | 只看该作者 �
我试试,谢谢大家的指点!
