ASUS EPC 904 键盘怪问题
李立红
2010-10-7 11:10
ASUS EPC 904 键盘怪问题
客户送来一台ASUS EPC 904HD的上网本,有一个键一直像按住了一样,拆下键盘就好了,以为键盘不良,更换一新键,故障依旧,清冼接口,还是不行。拆机换了一个拳的KB3310,无语了,还是串键?有修过的朋友解答一下原因。
淮安笔记本维修
2010-10-8 09:33
打一下键盘接口的对地阻值是否一致,另外量一下相邻线之间的阻值。我估计是板层的线路间有短路了。
板修不好
2010-10-8 09:52
看看有没有上拉电阻上拉电压不够 。
李立红
2010-10-8 21:51
没有上拉电阻的,也没有电容,直接连KBC 3310的,就是一个/一直出个不停。
惠州鼎信科技
2010-10-31 21:20
楼主有没有PC1000H的图纸?
