各位工友 遇见没遇见过 主板喇叭 乱报的
小门
2010-10-7 11:03
已经遇见过很多了 主板用起来都没什么问题 就是喇叭 跟救护车思的 乌拉乌拉乱叫 不是品牌班子 就是普通的 我通常是摘了喇叭 不过到底是为什么叫呢
linuxabc
2010-10-7 11:16
有可能温度报警,看一下BIOS里的温控设置
灬CPU
2010-10-7 11:33
有一次插跳线的时候,我把喇叭的跳线插错了。嘿嘿...
tcl3355
2010-10-7 11:46
遇到过华硕风扇插错报警的.IBM 机箱盖子没盖上报警的 联想品牌机不设置BIOS报警的.七喜品牌机装2块硬盘报警的. 杂牌主板没有电池报警的.....呵呵 后来一火上来 直接钳子拔了 主板上的蜂鸣器{:3_52:}
袁晓勇
2010-10-7 12:50
如果不是品牌机的话一般都是温度报警,或者电压不对,在BIOS里都可以看到,有的重设下BIOS就好了
moyam1220
2010-10-7 13:11
温度 风扇插错 硬件被动 到喇叭电路电阻 跳线帽 。。。。
红林维修
2010-10-7 13:12
喇叭本身坏了也说不定
scq330
2010-10-7 15:00
我也遇到不少这样的,全是不接喇叭解决。
涵山
2010-10-9 22:27
回复
小门
的帖子
喇叭 跟救护车一般是没有检测到CPU风扇
断线的风
2010-10-12 03:44
我有个客户的升技P35主板,在使用过程中会突然报警(救护车声),但叫他用鲁大师看温度都很正常,之后叫他拨掉主板喇叭 连续使用几天也不见有任何问题,
