标题: (封贴 已出)出2手XX 390B两温区BGA [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-7 10:47
10年1月购买!使用半年 成色很新!
加焊成功率(有铅 无铅 )95%以上吧!暂时除了775 和AM2 有两个座子没成功过 其它都成功了!;两个座子可能是我不当照成的应该不是BGA不行!因为我成功过3个775座子!   成功的包括18块DV3000系列的加焊  8台左右华硕 1台DELL  笔记本加焊没失败过!但是一次V3000换10版芯片失败(2温区部适合换芯片)!台机NV北桥 南桥 显卡芯片 加焊全成功!2块显卡植球结果不成功(不知道是不是芯片本身问题)
统一一句话  2温区  不适合植球 重做芯片!这就是为什么我要出的原因!(当然我们同江讨论群里有不少说 植有铅球成功率还是高的,可能是我在处理焊盘可能处理不到位)
温度全部调节完毕 不需要你烦任何事,到手即可使用! 封嘴也处理过,不会爆桥! 至于参数什么 还有材料 可以去搜索同江390B  (下面4块暗红外2400W 上面加热风枪采用独有德国司登利模式2000W 有R232电脑串口连接 可以软件追踪,国内同价位BGA焊台唯一使用曲线热风加热技术),390B有他原来的同事在继续跟进,质保可以放心!
全套2399购入 加快递是2499  现全套1900  外送测温仪一个!(没有测温仪,我浪费了N块料板,因为温度控制不好)
江苏常州附近 上门看货取货 报销车费!(木箱损坏不发快递,还有就是发快递损坏 说不清的麻烦)!
现在自刀一下!1800 (看中基地的360T了 嘿嘿!)
作者: newboysky    时间: 2010-10-7 13:39
发图上来看看 正想换个BGA
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-7 14:50
不是常州地区或者江苏地区的 我不出快递所以就勿扰了!图片可以去基地或者淘宝搜索!
作者: 裴华军    时间: 2010-10-11 18:53
我也有台, 1400,出,因换基地设备,便宜出啦有要的联系我QQ525146789
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-12 09:50
LS的你全套? 你在炒货啊~~~~~
作者: 安信电器商行    时间: 2010-10-12 17:57
不错1400 米?什么样子搞来看看,我DIY下。。。。。。。。。。。。。。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-10-13 10:54
这个价格,不只是贱卖了,是割肉又放血了!(光是两个温控就快千把块了!)
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-13 11:49
呵呵!大出血了~~~~~
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2010-10-17 06:53
四楼的机器卖了没?   俺想要
作者: htga    时间: 2010-10-18 19:03
货有没卖,我在深圳QQ573423002
作者: 无边无际    时间: 2010-10-18 20:19
我也有一台是同江390的,自己做了一个LED照明灯,带COM口曲线,防变形支撑,也看中了基地的BGA,1600出不发货运,上门取货,安徽宿州地区和周边的都可以,Q:229754962  注明买BGA
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-19 10:56
LS 的我的最后1700  送了个测温仪  客户上门来拿的!
作者: 李华东    时间: 2010-10-23 23:52
真的假的一个斯登利就要700元
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-24 09:37
所以说 成本就一千多了!几乎就是成本在卖!
