主板通病大全
hedongjiegg
2010-10-7 09:52
主板通病大全
这全是在维修过程中积累的,需要的下
主板通病大全.rar
(2.15 KB, 下载次数: 590)
2010-10-7 09:50 上传
点击文件名下载附件
压缩包内容如下:
SIS芯片和NF芯片组的主板,BIOS才会影响CPU没有复位.
技嘉主板的ITE8712,这个IO是加密的,必需技嘉IO才可以代换.
NF芯片易空焊
技嘉:内存供电,一般是9916,还有旁边的2个二级管
8I845GV-RZ:很多都是北桥供电3054坏 南桥发热
FAN 5093MTC的电源IC的板,其通病为5093MTC损坏,工作不稳定,主供电部分剧烈发烫,造成死机。在此提醒两点:1、此IC非常薄,大家在更换的时候,一定要掌握好温度,否则非常容易吹坏。
GA-8IR533 CPU座易空焊 内存供电的两个二极管,场管易坏
845G 测试卡不跑代码.给北桥供电管子坏
P35-S3G:通电后会不断的自动重起一般是BIOS资料有问题
GA-8IR533的845系列主板内存供电的3055和边上二极管易坏,出现无代码
AGP插槽傍边的mos管(B60NH0)
M55SLI-S4 8脚BIOS引起不过内存,或桥空焊
ASUS: 内存供电部分一个4500M的8脚场管易坏,坏后1脚可以与5678脚相连,但是有的主板连后就容易引起 蓝屏死机,就只能更换了.
845g 845pe 经常烧AGP旁的场管
8I845GV:北桥1.5V一只MOS管S输出无电压或电压低
P4P800:AGP旁边两3054管,回会出现南桥发烫但可以开机无复位
845: 表象为开机CPU没复位,南桥发热,会给人以南桥坏的错误判断,查给北桥供的MOS管,多数为软 件击穿,更换一MOS管
P4B266-C: CPU超过赛扬2.0检测卡就会报C3 00-A8表面上是不过内存,实际上是CPU频率太高,不支持,只能用2.0以下的
ASROCK:内存供电部分一个4500M的8脚场管易坏,坏后1脚可以与5678脚相连,但是有的主板连后就容易引 起蓝屏死机,就只能更换了.
P5S800-VM 给北桥供1.2V的MOS管和给南桥供1.8V的那两个组合MOS管易坏 。这两个地方坏后都会出现诊断卡复位 灯常亮的现象。还有就是CPU座易空焊跑D0
华擎:
K7S41GX:易坏内存供电1202
845pe,i865 cpu供电芯片和内存供电场管多半会出现问题,主板过电但不走码
昂达:
845PE,蓝色大板
此板用过一段时间后约一年左右 会出现一个严重的问题 无论你的电源多好 它的主供电电容极易鼓包 然后Q1极易击穿 此时修此板前一定要先测北桥穿没穿 我修过很多块了只要Q1短了 引起12V短路开机保护 那么此时北桥必穿 其实12V短不一定是NB穿了 不过在845系列主板中 北桥需要三组供电 其中有一组为CPU主供电 为Q1输出 Q1短路 12V进CPU主供电的同时也会进北桥 此时北桥在我手里击穿为100% 最起码昂达845系列主板是这样.
N61电容爆 给北桥供电RT9202坏 北桥空焊占90%
精英:
CPU座极易空焊,还有BIOS 资料也及易损坏
NFORDE5M V5.0 网卡芯片易坏
顶星:
P4T800,黄色大板,通病是主板跑数00或FF。其I/O芯片为ITE8705大都是此芯片坏,更换后OK
TM-815EB 主板电容爆,换了后还是不亮,用CPU假负载测CUP供电:内、外核电压、主电压都为零,参考电压1V高达3V,换了RT9238就OK.
810T:紫色的板型.故障现象为开机自动上电.RST灯常亮.关机关不了主板不工作..换IO问题解决 IO为W83627HF-AW
SOLTEK的845:不插显卡不上电
INTEL原装主板:通病是BIOS
FOXCONN:
P4M800P7MB-RS2H 主板不加电,为南桥待机电压短路
V星:
845MS-系列:南桥待机电压没有的話,90%是一個小三級管壞,止三級管多為t04.1p型号.位于AGP槽与 PCI槽中间,止管连接PCI槽的第14脚.可跟线查找故障点.
845和865的板易出现键盘不能用的情况,修复起来不太好修复,直接从电源引过一个5V接上去就可以了
公包主板:
845GL,红色短板子,接上ATX南桥发烫,把内存边上的和南桥边的的二极管换了就OK啦!!
众诚
845E红色板,不过CPU.给AGP供电场管软击穿.造成内存供电场管发烫.换AGP供电管后全部OK
奥美嘉
845南桥发烫,AGP供电没有供电,AGP的MOS型号为3055,有供电输入,却没1.5V输出
七彩虹
内存供电的1.8V
iop567
2010-10-7 10:12
看了,写得简单点,如果详细点会更好,还是不错的
小门
2010-10-7 10:57
就上面这些,还还是压缩包里面更多呢
ThinkPad.cen
2010-10-7 11:00
真是好贴子,谢楼主了。
sailye
2010-10-7 11:09
压缩包里的内容和帖子上的一模一样。
TIM-C-2010
2010-10-7 11:33
好东西,可以不用电路图了
511063254
2010-10-7 11:37
总结的不错,这些故障我经常遇见
li1361918
2010-10-7 13:11
谢谢楼主分享这么多的维修经验,这样可以省点跑电路的功夫了,再接再励.
简单一点
2010-10-7 15:32
楼主总结的不错。。。谢谢
jscgp123
2010-10-7 16:52
好东西啊 比较实在
qiaohel1
2010-10-7 17:18
好东西哈·
小洪修电脑
2010-10-8 10:49
呵呵 , 有那么点感觉。。。。
★牛气冲天★
2010-10-8 10:55
挺使用的啊!!
苏州电脑维修
2010-10-8 11:52
不错。顶一下。
昨夜起风
2010-10-8 15:01
个人觉得还是详细的实例分析会更好
松原维修联盟
2010-10-10 23:24
这样才是个讲究人啊;哈哈;不用可以去挣积分啊;还能免费学习到东东‘共享定上去啊
卓拉
2010-10-11 00:54
有时候走走捷径也好,下了,直接复制很多乱码。
缘定三生
2010-10-11 00:59
能提供具体的检修思路,那更加好,授人鱼还不如授人渔。
weiguokang
2010-10-11 08:54
不错 很好谢谢了 不过
不是很全啊 ????
丘国华
2010-10-11 11:00
真是好东西 以后碰上可以省很多事
zhongzhugood
2010-10-11 11:15
最近修了一批网吧板子,盈通的,忘记什么型号了!好像是内存附近的供电相关的一个电容容易鼓包,接着RT9202坏,坏掉的全部板子全是一个故障!
各行其是
2010-10-11 11:52
好经验!谢谢楼主。就可惜少了点。。。。。。
孙中孝
2010-10-11 17:01
天一
2010-10-11 18:18
真是好贴子,谢楼主了。
电脑狂
2010-10-11 19:51
学习了 积累经验很重要啊!!!
jiang888888
2010-10-11 20:38
不错 很好谢谢了,最好最详细的
u2253
2010-10-11 21:39
的确是通病,有几项跟我碰到的一样,好帖
李继鹏
2010-10-11 21:49
这才叫经验啊,楼主伟大啊。佩服
三星维修
2010-10-11 22:42
很精典的经验之谈
gofafa
2010-10-12 00:06
好经验,多谢
忠实爱好
2010-10-12 01:11
一些很实用的维修经验。
liusheng152
2010-10-12 01:25
恩 楼主经验蛮丰富的 我基本上也是大部分都遇到过
很受伤S
2010-10-12 11:33
好资料 齐分享 大家学习
为钱独尊
2010-10-12 12:06
好像还不错哦,拿回去看看。
binbin5588
2010-10-12 21:43
不错啊,谢楼主了
云中行
2010-10-13 09:43
小学生的最爱---直接写答案
康慷电脑
2010-10-13 10:34
总结的不错。。值得学习
巴西
2010-10-13 12:53
不错,我们可以走少很多弯路了。谢谢提供啊!
德国之声
2010-10-13 16:37
很实用的技术资料。。。。。。。。
花落忆
2010-10-13 17:06
楼主真幽默~~····························
夜阑听雨
2010-10-13 20:07
以前见过依然经典
frxxz2010
2010-10-13 20:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心流
2010-10-13 20:56
压缩包里有多吗?。 跟外面的内容一模一样的噢
a20090804
2010-10-13 22:03
不错,已经收藏了,谢谢楼主
王应才
2010-10-13 22:34
谢谢楼主发表哇 好东西呀学习了 下载了
我是刚来的
2010-10-13 23:35
确实很不错,省去了好多查电路的功夫
020601
2010-10-14 08:40
不错啊,对我们这些新手很有帮助
界首小夏
2010-10-14 10:39
很好,很好的东西,下载下来看看
ccclhz
2010-10-14 20:33
好东西呀!!谢谢了
648308660
2010-10-14 22:16
很强悍啊,很强大,高手
baicel
2010-10-19 22:21
(6.28 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2010-10-19 22:19 上传
感觉有些问题了,什么是内存供电旁边的“二极管啊”忽悠我们新人啊
yiiu163
2010-10-20 17:44
旧了点,新点就好
songweihai
2010-10-20 21:35
好东西,实用
迅捷电脑办公
2010-10-21 13:03
支持你,辛苦了
怡隆老韦
2010-10-21 13:32
好资料,如能是最新的资料更好了.
