标题: 杂牌845上电保护,查到USB 5V对地短路 [打印本页]
作者: jinshang    时间: 2010-10-7 09:22
上电保护 拨掉12V小电源后还是短路 诊断卡上3.3V待机电压有显示
后 来检查USB线路时  5V对地短路了  请问下这个怎么检查
及维修思路  谢谢了
作者: jk007jk007    时间: 2010-10-7 09:45
我觉得,南桥,或是io 有短路
作者: 周仔    时间: 2010-10-7 10:02
量一下电源插座上的5V有没有短路...查5V所到的线路..usb接口看有没有插短路了...IO拆下来量一下
作者: jinshang    时间: 2010-10-7 12:31
是USB插口短路了  已修复!
作者: 理想123    时间: 2010-10-7 12:41
果然是usb口 网吧的主板有好多都是这个东西坏
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 23:00
回复 jinshang 的帖子
看一下USB接口有没有倒针了,没有的话就要开始拆,
IO 串口  网卡  门电路  电源IC  插槽
