宏基ZG5主板BIOS
肖玉峰
2010-10-7 08:56
宏基ZG5主板BIOS
昨天 接到客户一上网本,到手开机电流0.4-0.65问循环,一查资料典型的BIOS资料损坏故障。搞到一32MU盘,用FLSHboot制作了一USBZIP,里面有三个文件,io.sys,command.com,MSdos.sys.再放入我要刷的33099[BIOS文件],插入电脑开机按住FN+ESC键直到灯闪再放开机器自动刷入新BIOS。等大约2-6分钟机器自动重启。开机一切正常。故障解决。
即墨鸿明
2010-10-7 09:28
楼主不能提供下BIOS文件吗?谢谢,共享下!
民康维修
2010-10-28 01:46
楼主好像要来这里赚点什么似的,说了掉人胃口,我必是你
民康维修
2010-10-28 01:47
可以拿来分享一下不?
