标题: 换LED屏的问题 [打印本页]
作者: gengyongchao    时间: 2010-10-7 08:41
标题: 换LED屏的问题
           几天前,一客户到店里换屏,联想的t400s,是LED的因为电池不太好拿,就懒得拆下了,结果换上之后就是暗屏了。但是他原来的是压碎了,还是一半亮的一半碎掉。我吓一跳以为屏坏了,又把他的碎屏换回去结果他的也不亮了,郁闷了。我量了一下排线只有个3.3v,没有高电压,把主板拆出来,在排线插口背面找到一0欧姆的电阻为无穷大,换上一个0欧的电阻,把排线都插好后,加电亮了。。。就因为一时懒散,没把电池把主板烧了,大意了。希望同行们注意一下。
作者: 风骑士    时间: 2010-10-7 10:51
同意楼上的
作者: wutongzhou    时间: 2010-10-7 11:52
是的,电池要拿掉的,
作者: 民康维修    时间: 2010-10-23 22:21
这种情况要注意
作者: frs0214    时间: 2010-10-25 10:07
修机子不能取巧,不能偷懒。
作者: feng982021234    时间: 2010-10-25 10:37
除了键盘可以带电插 其他的组件都不能带电插
作者: jiji0150    时间: 2010-10-25 10:41
回复 feng982021234 的帖子
还是小心为妙,以前有个同事带电池换键盘,换好导致不能开机了。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-10-25 10:42
是一个教训!很多新手换高压条或者换屏都不取电池的,出事就知道后悔了!实际上我们接到客户的机器开始检测时第一件事就是取下电池(方便查看开机电流),直到机器修复完毕才把电池装回机器交货。只要修不充电的机器例外才需要装上电池测试。
作者: feng982021234    时间: 2010-10-25 11:28
不要因一时的省事 就坏啦大事哎 一失足成千古恨啊
作者: 林晨曦    时间: 2010-10-25 11:40
一般来说动硬件前应拔掉电池的
作者: 李科888    时间: 2010-10-25 11:52
修机子不能取巧
作者: HSSYL    时间: 2010-10-25 12:00
是呀这个一定要注意好哦
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-10-25 14:12
那个o欧姆电阻容易坏,不一定是楼主的原因。。。。
作者: 小眼镜    时间: 2010-10-25 14:18
我换了N多块LED了,都没有拔电池,也没见烧主板啊
作者: wxm8638923    时间: 2010-10-25 14:43
是赶巧了,不过理论上讲,不取电池拆装什么都可能烧的。
作者: a380581706    时间: 2010-10-25 14:53
细心和耐心是维修必备的
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-10-25 15:26
拆东西先拆电池,基本
作者: 恒求诚    时间: 2010-11-3 11:28
我也遇到一次是后面的保险烧掉
作者: daigu0321    时间: 2010-11-3 11:37
就是 啊   我上次也是把别人主板烧了
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-3 11:47
楼主还算幸运,没把屏给烧了,下次要注意了,换屏时电池一定要取下的。
作者: 华发科技    时间: 2010-11-3 12:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-3 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-3 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 12:59
维修习惯很重要的,不要等出了问题再后悔
作者: 秋叶叶    时间: 2010-11-3 13:13
维修的时候习惯就是要把电断了,电池,适配器,这是必须的
作者: zaichele    时间: 2010-11-3 13:36
哈哈 很高兴有人和我犯同样的错误了。带电拔插屏线、主板烧了吧? 干掉插槽旁的电阻就OK了
作者: 晓晖    时间: 2010-11-3 13:38
晕,换屏不拆电池就换不烧才怪呢
作者: 赵伟超    时间: 2010-11-3 17:36
动硬件前应拔掉电池的
作者: 昔日重现    时间: 2010-11-3 19:24
这个我也碰到过,自己弄过一个DELL的也烧了保险,有一个朋友弄了一个神舟的也是这样弄坏的,当时把他吓坏了,我又换了个保险好了
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-8 22:49
修本子不能偷懒的
