标题: ASUS笔记本摄像头图像是倒的,怎么解决? [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2010-10-7 07:49
ASUSK60IN华硕笔记本原配WIN7系统,官网上只有WIN7和VISTA驱动,改装WIN XP后无XP驱动。
下载了ASUSK50IN的WIN XP驱动,安装后基本上成功了。就一个问题:关机不能切断电源,而且只能长按电源钮切断电源。
后发现是摄像头驱动问题,卸载摄像头驱动,关机就正常了,但摄像头图像是倒的,不知怎么解决。请教各位,先谢了!
作者: 东风破先生    时间: 2010-10-7 08:54
-------------驱动没有装对。
作者: yang494472409    时间: 2010-10-7 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小毛的爹    时间: 2010-10-7 09:26
     是驱动的问题......我也遇到过/////
作者: 范德萨    时间: 2010-10-7 09:35
很久之前遇到过,最好换张盗版盘
作者: lqandy    时间: 2010-10-7 09:49
驱动不对,提供硬件vid可以向客服要设备驱动
作者: zgyhds    时间: 2010-10-7 09:55
问题是官网不提供XP驱动。
装WIN7没问题。装XP才有问题。不知道有没有支持XP的驱动?
作者: 刘锦汉    时间: 2010-10-7 09:58
驱动不对,很早以前就遇到过。
作者: a214756965    时间: 2010-10-7 10:04
下个万能的驱动试下呗···
作者: wojingang123    时间: 2010-10-7 12:12
用硬件号(设备ID)查下他的驱动啊,   基本多能解决
作者: llyx    时间: 2010-10-7 12:59
问题是楼主不知道什么是vid ,不懂还是用WIN7吧
作者: 胡成    时间: 2010-10-7 15:21
作者: qiaohel1    时间: 2010-10-7 17:05
我上次本本也是这样·去官方下个驱动好点·
作者: 269287991    时间: 2010-10-7 20:47
我也遇到过,到官网下个驱动就OK了。
作者: ceam1983    时间: 2010-10-13 13:36
就是驱动问题,前两天也碰到这种情况,重新装摄像头驱动就正常啦!
作者: ceam1983    时间: 2010-10-13 13:37
作者: daminamag    时间: 2010-10-13 14:02
华硕的驱动的确挺难装的,要找摄像头的设备号,然后又到官网找相对应的驱动,还有就是把这个型号的摄像头驱动都下了试试。
作者: zhy123    时间: 2010-10-13 14:58
用原来的驱动
作者: wawahcl    时间: 2010-10-14 16:55
去官网下载驱动吧
作者: yuandong5288    时间: 2010-10-14 17:15
驱动不匹配,重新下一个
作者: 鑫达    时间: 2010-10-15 21:56
下个驱动精灵更新一下就ok
作者: 懂安全    时间: 2010-10-15 22:08
打电话找客服。他们会给你正确的XP驱动
