标题: 我的本本忽然屏暗了,试了好多方法都不行, [打印本页]
作者: saoxu    时间: 2007-12-29 21:33
我的本本前不久刚换了灯管和屏线,然后就一直正常使用,可是好景不久,前几天早上开机的时间,忽然灯管这不起来,一半亮一半不亮,又一会,就再也没亮了。我在淘宝买了它的高压条,可是还是不亮,又换了新灯管,也是不亮,好像可以换的都换了,是什么原因呢,还有,就是图像还是正常的,就是没有背景光而已。     故障发生时的主要证状就是慢慢暗下去,高压板的地方很热,然后再也不亮了,所以我才买了新高压呀,为什么还是不亮呢,会是什么原因,请高手们教我。
作者: saoxu    时间: 2007-12-29 21:47
忘记说了,就是高压板上的指标灯会亮,可是新高压板和老高压板都一样,就是在和输出到灯管的接口上康量不上电压,不会是刚买的高压也是坏的吧,可能性应该很小吧,
作者: 本本波    时间: 2007-12-29 23:38
大哥 不是吓我吧?你在灯管接口处量电压?可以告诉我你用什么档量的么?
根据你描述的问题 我个人判断80%是灯管接口的绝缘没做好,我曾经修过一个客户自己换灯管和高压还是不亮 说主板坏了,拿给我绝缘一下就搞定了,所以你最好看看灯管原来的那个白色的套套还在不在,呵呵 漏电的话是说什么也不会亮的,还有就是灯管没装到位也会看不到亮  但背后会很亮!如果手边有多余的屏可以接到高压上确定高压板是不是好的,或把灯管拿出来单接高压开机看灯管的亮度有无变化,记得把结果发上来哦!睡觉去了
作者: saoxu    时间: 2007-12-30 12:08
记得以前可以用的时候,总是要慢慢亮起来,大约1分钟后才完全亮,我今天外接显示器,是正常的,外接灯管,也是不亮,会不会主板哪里出了问题
作者: 浪子尘埃    时间: 2007-12-30 12:48
标题: 灯管的绝缘问题
点亮后就熄灭的话,建议你换一套好的灯管最好是有橡皮绝缘的原装灯管和线
你这个问题就出在灯管的绝缘没有处理好
灯管的电压我们都知道,一般的热缩套管很难做到真正的 绝缘
建议你从其他的坏屏上拆一套下来代换 100%OK
作者: saoxu    时间: 2007-12-30 19:05
我确定是用热缩管的,可是它不是你说的点亮后熄灭,现在是一点也不亮。主板的电路太复杂了,今天折开来看,好像没有什么电容爆北浆或者北桥虚焊的地点,     还是,你们说电压很高,我用手摸都没有事,可是奇怪的地方就是我说的高压板的指示灯是亮的,指示灯两边的电压也有19V,和电池一样高。  如果说高压板坏的话,我却有新旧两个高压呀???不知发图片看看,高手们能不能看出什么来??
作者: 本本波    时间: 2007-12-30 19:36
大哥 我无语了 建议去专业维修点维修 到那里别多话  最多就要你150  要是多话说主板坏了 还是你自己搞过的,那你就做好修主板的银子吧
作者: 浪子尘埃    时间: 2007-12-31 17:45
你先看看高压上面有没有19v和3.3v如果都没有 就查线路 如果有的话你外接一更灯管看是否亮
如果亮就说明你的灯管或者是高压线有问题
如果还是不亮看看高压或者是主板的供电有问题
胆大细心 没有解决不了的问题
作者: 比尔江    时间: 2007-12-31 20:22
LZ我看你还是别弄了,弄好了被高压打了得不尝失,送专门修理店我们这里行情150-200块。
作者: 梦思幻    时间: 2008-1-3 11:01
查高压上的 主供电  和开关电压 如果都有的话 查高压保险后面的
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-2-17 01:16
先要判断是灯管还是高压的问题
