标题: 脑袋都快炸了,明基T31笔记本离奇维修.(问题已解决) [打印本页]
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-6 23:19
没意见.封帖完毕
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-6 23:29
有哪位大哥帮忙一下吗?
作者: 天龙八音    时间: 2010-10-6 23:34
问题没有说清楚,是把R218搞飞了,还是把信号线搞断了。让人无从下手
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-6 23:36
回复 天龙八音 的帖子
R218现在不见了.
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-6 23:53
回复 天龙八音 的帖子
想想真有意思.按下开关.然后再碰一下就能开机了.好像跟晶振一样.不知道是不是连接晶振的?
作者: serveridea77    时间: 2010-10-7 00:03
阻值是多大的,找不到,就找个100K或10K的看下,看下这个电阻这边是接什么的,是接地的还是接电压,还是分压的,分清他的作用!估下阻值替换下,这种小东西,不要用铬铁焊,焊工不好粘在铬铁上就是见了,用风枪加焊,加点焊膏,捏子推一下就可以了~修好了,记得回贴哦
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-7 00:37
疯枪焊电阻,越焊越疯
作者: 云南小解    时间: 2010-10-7 10:27
你这个问题怕不是电阻引起的吧,可以装1K或10K的一试便知。
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-10-7 11:13
哈哈 有点儿离奇 加油哦LZ  修好说下哈
作者: lhbstcnll    时间: 2010-10-7 12:27
看来这问题还真是离奇,那么多兄弟都没碰过这种怪事.
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-7 20:56
很离奇     我昨天修了一个华硕的     只要一按南桥周边就能自动通电开机显示     南桥加焊了     不行  又换了个南桥   还是不行   最后把南桥周边能换的都换了    也不行    最后把板子都加焊了一遍      还是不行       没办法只有换板了
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-7 22:53
回复 雨中狂奔的心 的帖子
太离奇了,不过这板要换客户接受不了.没办法呀!兄弟你有没有什么维修思路呀?
作者: serveridea77    时间: 2010-10-7 23:34
加我QQ聊一下172826370
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-7 23:36
照图 补上就行了啦
作者: 黄长伟    时间: 2010-10-8 13:01
看来还是要找图纸
作者: wazliao    时间: 2010-10-8 13:08
学习下。。。。。。怎么好的分享哈
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-8 21:04
图纸下了,目前还找不到这方面的原因.
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-8 21:20
装上电阻还不行吗。应该不只这一个电阻氧化。在找找
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-8 21:35
我现在的想法是在这个地方引出一个线到开机键上.这样一来一按开机键就相当于碰了那个触点.同时也就触发了.不过不知道能坚持多长时间.这倒是一个未知数.
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-10 23:48
回复 豆腐刀 的帖子
搞定了.谢谢大家.
作者: 寂寞的肝    时间: 2010-10-10 23:56
找一分图纸看盾,不然就不好办了。
作者: 昨夜起风    时间: 2010-10-11 01:43
断线问题要注意看板,要细心才行
