查看: 6622|回复: 5
第一次用853A+8205组合拆南桥和植珠的过程
发表于 2010-10-6 22:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
   经过近一个月的摸索和实践,今天终于开始了拆焊南桥做BGA的练习了。
   设备是经过稍微改造的宝之山853A+安泰信8205,8205自不必说了。
   买来的853A要拆掉架子,不然开到最大锡也不化,再就是使用中控制面板太热,影响设备寿命。
   针对这种情况,我的改造主要也分成了两部分:
1. 拆掉架子,用厚度0.8的铁板做基板,再用焊条焊了两个支撑架,表面磨平。另外,为了防锈还找朋友给镀了锌。将发热砖向上垫高,与基板平行。
2.  拆开设备,在发热砖和控制线路板之间加隔热,在基板和设备表面帖几层铝箔纸用于隔热,两招下来,面板的热量明显降低。
前期准备工作略过。言归正传,将主板南桥对在发热砖中心位置,找平主板。开始加热,100度、150度、200度各5分钟,(目的是使板子充分预热防止变形及鼓包)一般冲温在6度上下。200度后加热要慎重缓慢,每次升温20度,时间3分钟,温度到290度焊膏开始冒烟,用镊子轻掀南桥一脚,能够略微移动,上8205逆时针旋转加热,温度250度,风量1,同时用镊子轻掀南桥,直至取下。
接下来开始植株,先是如下图加热,结果失败。分析原因,是因为下面垫的散热片致使芯片导热太快,焊盘表面温度低造成的。
    直接加热,8205温度250度,风量1,时间1分30秒。哈哈,见证奇迹的一刻上演了,加热初始,钢网稍微变形,撤掉风枪后,钢网自己恢复了,轻轻松松取下钢网,植株成功。
    以上图片都是完工后补拍的,因为,开始没想到能成功。
    所用工具材料如下,除烙铁外,全部基地购买。顺便说说,烙铁也是宝之山的因为架子是塑料的,所以我稍微加了点隔热,以免架子被烫的太难看。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
探索者不忍 + 4 鼓励一下
查看全部评分
发表于 2010-10-6 22:52:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看到基地的免洗型焊膏了。
发表于 2010-10-7 16:21:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
利害,你的发热砖是用什么控制的呢
发表于 2010-10-7 20:19:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 南锐 的帖子
853A本来就带有温控功能的
发表于 2010-10-7 20:26:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看了楼主的贴,有个疑问
1.你不改下K偶的位置,锡球能溶化吗?我也有一个宝之山853A,不改K偶,温度调到最大,板上的温度也只有150度左右。我已经调了下板上蓝色可调电阻,温度从原来的380可调到410度。还有宝之山的K偶是埋在发热砖里面的,改K偶也只能从新买一个。
发表于 2010-10-7 21:52:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复楼上,
1.  我将发热砖垫高了,缩短了热源与板子之间的距离,大约距离0.3-0.4厘米,所以不用另加调整完全可以使用。
2. 我没有改动测温热电偶的原因是,信不过这套东西,仅用来作为参,劝你也不要过于相信K偶的测温。我更习惯的方法是逐步加热,当焊膏冒烟时辅助上加热。
  我在实际使用过程中,有时到290度才冒烟,有时到260度就冒烟了,所以像宝之山853A这么便宜的东西,不要太相信它的显示和控温。
