IBM T30掉电维修。
jiafu
2010-10-6 21:32
IBM T30掉电维修。
接了一台IBM T21 的机器,待机正常,按开关电流0.05就掉了,想了是3421和3410的事。换了不行,对IBM机器电路不熟悉。有谁遇到过这个问题。
即墨鸿明
2010-10-6 22:21
没修的价值了,换板子不贵,有那时间研究新机器去吧!
萧秋雨
2010-10-7 00:19
文不对题,到底是T21还是T30啊?
豆腐刀
2010-10-7 01:02
这板子还真不贵, 这种问题还是换板实惠点
板修不好
2010-10-7 10:00
看看电感有没有问题。
4566313
2010-10-7 10:20
肯定是还有电压没有出来,所导致的吧
jiafu
2010-10-9 14:08
3241换了,南桥了换了。没法修了。
蘅芷曲梦
2010-10-9 22:04
换个H8试试
平平科技
2010-10-9 22:07
一般换3421都能解决问题的多换两个看看 在不行查一下它的工作条件满足没有
