求联想天逸200点位图(广达ED2L)
先行电子
2010-10-6 20:34
求联想天逸200点位图(广达ED2L)
求联想天逸200点位图(广达ED2L),现在是待机电流0.01A,安开机键无反应,PC87551的171脚有电压跳变
先行电子
2010-10-6 20:50
测的D5的1脚有电压3.3跳变,D5的2脚无电压为0,主板的3.3V和5V都有,不知如何往下查了
(26.55 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-10-6 20:48 上传
王志佳
2010-10-6 20:56
南桥的工作条件正常不?
先行电子
2010-10-6 21:09
南桥待机必须满足那几个条件,电压+3VSUS应该有吗
serveridea77
2010-10-6 21:20
挑起这个脚看是不是南桥把它拉低了,要是没有3.3V, 就是本身坏了,换之
先行电子
2010-10-6 21:41
D5是反接的二极管,应该是南桥那边的问题,但不知如何查
指纹密码
2010-10-6 21:57
回复
先行电子
的帖子
查 3V_S5电压起来没。南桥加电发出S3.S4的条件
海鸥飞
2010-10-6 22:10
看看EC的工作条件都到了没有,如果有示波器可以看看BIOS的数据线有没有波形,在待机的状态下D5的南桥这端是低电平。只有在开机正常的情况下才变为横高
先行电子
2010-10-7 20:16
3V_S5已经有了,但还是不开机
海鸥飞
2010-10-7 20:43
看EC的LID ACIN 时钟。复位。供电。与BIOS有没有波
先行电子
2010-10-8 20:10
没有示波器,没办法看波形呀,以后想法能个示波器
164688214
2010-10-8 20:15
待机条件满足了没有 IO 和南桥有没有起震
先行电子
2010-10-8 20:24
我ACIN有2.8V的电压,应该正常吧
